Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 3
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 13.08.25.
  1. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Всем добра! Стены в коридоре. Сплошная стена одна и то метра три. Коридор 8.2 кв. м. Остальные стенки разделены дверями и еще коридор Г-образный. Не хочу заморачиваться по маякам. Кваптира жилая. Но штукатурить придется. Собираюсь правилом. Есть 1.5 и 2.5 м. Гипсовой штукатуркой.
    Собственно вопрос: смотрел много видео - везде нужно подрезать штукатурку. Но это по маякам если. Может не обязательно? Прошкурить потом. Также после этого хочу популярной ролимерной финишной шпаклевкой сделать. Думаю после этого покрасить. Понимаю. что под краску надо очень тщательно готовить. Но если с 2-х метров будет более менее ровно и не будет в глаза бросаться, то мне пойдет.
    В крайнем случае обои поклею однотонные.
    Спасибо.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Что такое "подрезать? Прошкурить потом — что?
    На самом деле, по маякам не так и сложно. Лучше посмотреть видео, где ставят маяки и сделать хорошо.
    Плохо — само получится.
  3. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Добрый вечер. Делаю ремонт в квартире. Дом П-18. Стена где установлена входная дверь, как оказалась состоит и двух гипсобетонных плит с воздушной прослойкой с двух сторон от двери + ещё одна цельная плита напротив сантехкабины, то есть фактически из трёх кусков. Возник вопрос, как эту стену укрепить под новую входную дверь и улучшить качество жизни. Пока вариант такой: демонтировать внутреннюю гипсобетонную плиту, и в стык к внешней крепя на клей- пену выложить из газоблока стену толщиной 100мм, стоит игра свеч? В ходе обсуждения, был предложен вообще радикальный метод - полный снос стены с последующем возведением, но боюсь такой акт соседи не оценят. Да и квартира будет нараспашку какое время + без входной двери) может кто-то с подобными стенами имел дело?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Снести гипс, что бы выложить гипс...
    Насверлите отверстий и задуйте пены в этот промежуток, от души.
  5. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Ну газоблок это все же не гипс. Все же пока еще в раздумьях, текущие плиты на опалубке из деревяшек стоят...
  6. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Всем добра. Вопрос нубский и глупый...но все же возник. Буду в первый раз штукатурить прихожую. Смотрел видео конечно. Подскажите, как правильно держать правило? Понятно, что острой стороной...но ребром жесткости вверх или вниз? Т. е. гладкой стороной вниз или вверх? Или без разницы? Протягивать ребром жесткости вверх, а подрезать наоборот? Правило 1.5м трапецевидное, двухват. Бороздки с двух сторон.
    И еще: штукатурка Волма Слой гипсовая. Блин, через 15 минут она уже схватывается (твердеть начинает). Срок годности вроде нормальный. По 10 кг мешать? И можно ли в готовый раствор через некоторое время добавлять воды?
    Спасибо.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На гладкую сторону должны сходить излишки штукатурки.
    Протягивать снизу вверх.
    Штукатурка испорчена. Можно попробовать добавить в воду столовую ложку лимонной кислоты. Тогда должна не так быстро схватываться.
  8. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Спасибо. А Вы точно знаете насчет лимонной кислоты? Не вступит в какую-нибудь реакцию с ней и потом все отвалится? Гипсовая Волма Слой. Насчет правила - все по разному держат. У Сидорика в видео он как раз протягивает гладкой стороной вниз и снизу вверх. Странно. Сколько смотрел...так и не понял.
  9. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    ИИ говорит, что на 15 кг штукатурки Волма Слой нужно добавлять четверть чайной ложки (на кончике).
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ИИ всегда прав. Пробуйте, подбирайте.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Для гипсовой штукатурки, особенно без опыта, лучше прикупить h-образное правило. На него больше помещается лишней смеси.
    Гипсовая штукатурка очень капризна к грязному инструменту и посуде. Если не помыть ёмкость после предыдущего замеса и размешать непомытым миксером (или кельмой), то штукатурка схватится гораздо быстрее положенного. Как раз около 10-15 минут и работать невозможно. Естественно, и вода должна быть чистой, а не та, которой мыли инструмент и ёмкость.
    По началу, да, лучше замешивать понемногу, скольку получается накидать на стену и протянуть. Постепенно можно увеличить замес.
    Добавлять воду в начавшую схватываться штукатурку нельзя по технологии. Добавление воды когда процесс схватывания уже пошёл, не сильно выручает.
    И, да, ранее спрашивали про маяки. С ними всё же легче, хоть и придётся потратить время на установку. Если прикупить лазерный осепостроитель, хотя бы самый дешёвый (но с правильной вертикалью), процесс установки маяков сильно облегчится.
  12. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Всем добра. Ремонт прихожей. Дом 1988 г. Штукатурка не бухтит. Завалы до 3 см. Хотел оштукатурить...Но так себе получился первый участок между маяками
    Плоскость то есть...но ...вообще понял, что за мучаюсь. Тем более такой слой.
    Поэтому решил, как и в комнате до этого сначала стартовой шпаклевкой, потом финиш.
    Мне не важна уже плоскость. Но в комнате делал шпаклевкой базовой Основами. Тоже замучился. Совершенно не пластичная и совершенно не тянется по стене.
    Какую посоветуете базовую гипсовую шпаклёвку с отличной пластичностью и чтобы более менее ложилась?
    Кнауф фуген что- то пишут нужно быстро делать профессионально. Кстати почему быстро? Из за живучести в, 15-20 минут?
    Решил скорее всего Кнауф Ротбанд финиш гипсовую купить. Вроде она помягче ложится (проще). И также как и фуген до 5мм. Потом есть уже полимера LR+. Нормально будет?
    Всё-таки полимера даёт усадку, а гипс нет и скроет незначительные борозды. вначале.
    Увидел ещё Старатели базовая гипсовая. Как она,? Главное - чтобы ложилась легко. Или что ещё посоветуете?
    Основные чики, неровности заделал штукатуркой Волма слой.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Боларс.
  14. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Добрый день. Может кто предположить, что это за штука желтая на стенах? Снимал несколько слоев масляной краски феном, а под краской на штукатурке что то желтое, что не берется ни феном ни смывками краски (слегка размягчается но счистить скребком нереально). Обнаружил, что эта желтая кака на штукатурке растворяется спиртом. Что это такое?
    Стены планирую шпакленуть и красить водной краской, вот и думаю, что это такое желтое, и нужно ли это замывать полностью или можно грунтануть и шпаклевать её...
    Оба фото одного же места с этой твердой шершавой желтой штукой, на втором фото в центре место потертое спиртом, спиртом оно стирается без видимого остатка на штукатурке.
  15. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Похоже эта желтая кака самопальная, какой нить лак с краской смешанный)
