Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 3
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 13.08.25.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    укрепить конечно надо...
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте.
    требуется совет с отделкой, проблема следующая: стройка взатяг, дом топится второй сезон, стены гсб грас д350 400мм, потихоньку веду внутренние работы.
    стены при кладке армировались как арматурой, так и перфорированной лентой.
    внутри сейчас подошёл к чистовой шпаклёвке, делал, возможно, не оч правильно: штукатурка гипсовая волма до 4мм почти на сдир, следом волма искрить полимерная белая шпатлевка тоже слоем до 3-4мм.
    безо всяких стеклохолстов, с промежуточным грунтованием церезитом 17.
    Первый зимний сезон проблем не было видно, в эту зиму в январе морозы крепче, отопление под внешним термостатом зонт на 16,5 градусов (может дало свой нехороший вклад) и появились тонкие трещины шпатлевки, в основном горизонтальные, некоторые затухающие, а в двух углах длинные и переходящие в вертикаль.
    Стена однослойная, клей был тоже волма, стыки в рядах на доборных блоках пенил шпонки для снятия напряжений.
    отмос ка не утеплена, но уложена плёнка из хорошего полиэтилена 200мкр от лишнего замачивания, дом пятистенок одноэтажный, лёгкий получается, на суглинке около 110см глубины подошва фундамента..Фундамент лента, на щебёночном основании не меньше 20см (заморочился), в два армопояса с промежуточным из фбс и верхним армопоясом в уровне перекрытия.
    Потому сиоьно надеюсь, что не пучение виновато, тем более по наружним поверхностям стен трещин не нашёл, перевязка блоков тоже нормальная, не меньше 150мм.
    Грешу на промёрзшие мостики холода в уровне клеевого шва, интересуюсь у опытных людей прав или нет.
    Изначально думал внутри сделать разные варианты декоративки.
    Сейчас подозреваю что разделка и/или допслой шпатлёвки не помогут и пора думать о флизелиновых обоях.
    Да, трещины внутри вроде только по наружнему контуру стен, выглядят так.
    IMG_20260207_104246.jpg IMG_20260207_104159.jpg IMG_20260207_104144.jpg IMG_20260207_103442.jpg IMG_20260207_102256.jpg
    Прошу советов по дальнейшим действиям.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Существует заблуждение, которое усиливают производители ГБ, что ГБ материал на все случаи жизни! Что можно сэкономить на фундаменте, так как блоки очень легкие, что блоки особо прочные и т. д...
    Реалия - ГБ очень хрупкие блоки, им нужна усиленная основа фундамента. Блоки для наружных стен применяются от Д 600 (да и для внутренних перегородок тоже хороши). Блоки с низкой плотностью очень плохо себя ведут под штукатуркой, цементные вообще плохо воспринимаются. В общем совет вам может дать тот, кто посоветовал данный материал, возможно вы упустили какие моменты. Не подумайте вдруг, что я отзываюсь плохо про ГБ и это прозвучит как антиреклама! Нет. Данный материал - отличный, но имеет свою технологию возведения и отделки, которую нужно строго соблюдать. Поверьте, что "чудо происходит только в цирке, и то с разрешения культпросвета!" Нужно применять, не "чудо материалы", а проверенные и отработанные технологии.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    поверьте, не одним днём решал, сижу на форуме не первый год.
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Ребята, речь о цементной штукатурке. Обычно после нанесения штукатурки через три- шесть часов вот таким инструментом наношу финишный слой жидким, как сметана, раствором. (Затирка, накрывка...)
    Получаю гладкую плоскость под шпаклевку.
    Из за цен перешел на новую штукатурку Ivsil.
    Параметры один в один. И не могу нанести накрывку. Не липнет и во время процесса затирки слазит кусками как сгоревшая на солнце кожа.
    Я допускаю какую то ошибку или штукатурка такая?
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    никто не знает? где Джипер
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сушить нужно дольше.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сегодня был на форуме.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Непонятно, почему шкурой от свежего предыдущего слоя. Из точно того же цемента.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    и гипс тоже нужно сушить.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так там цемент на цемент. Один и тот же, как понимаю. До 6ч — считается свежий.
  12. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Владимир, это вы кому?
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вроде ответ с цитатой…
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Владимир, у меня есть заблокированные личности, поэтому иногда цитаты недостаточно что бы понять адресата.
    По поводу штукатурки только что выяснил причину: новая штукатурка Ivsil Gross так себя ведет, Накрыл все старой, доброй, но дорогой Samix T35. Все как швейцарские часы. Сейчас делаю основной слой Ivsil -ом, а накрываю Samix.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Просто очень странно, почему один и тот же цемент не ложится нормально на свежего себя!
    Тем более, если первый слой лёг нормально на некое основание.
    На неполную просушку даже предположить сложно. Тк до 6ч (емнип) — считается единым целым.
    Единственно — может второй слой — через чур тонкий. Для более дешёвого материала.
