РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи, в котле стоит wilo 15/5-3p, нужно его оперативно поменять и вообще иметь возможность под рукой замену такого насоса на более распространенный. Два часа вчера гуглил, вроде как 130 размер, 1 и 1/2 подключение и можно ли купить какой-нибудь Valtec VRS 25/4-130 VRS. 254.13.0 Или нет?
Да это блин тоска печаль, 15 и 25 это не диаметры подключения, это какой-то условный проход а диаметр подключения за 2 часа поисков точновыяснить так и не удалось. Быть может есть тут люди которые разбираются?
У корпуса насоса есть резьба, которая обычно на два размера больше, к ней подсоединяются штуцера с накидными гайками, вот штуцера имеют резьбу как раз 15/25.
Может можно с другого конца зайти Котел STOUT 27квт Вот так выглядит насос Представительство говорит, что диаметр присоединения 1 дюйм. Соответственно мне нужен насос без всяких штуцеров с резьбой на 1 дюйм. А в продаже чаще всего вот такие насосы - с диаметром 1,5 дюйма и переходными гайками. Но гайки 1) С внутренней резьбой 2) Увелитчат монтажный размер и насос может просто не влезть. Ситуация печальная тем, что котел в 200 км от меня, и нужно все купить быстро и заранее для замены насоса. Что делать в этой ситуации? Искать насос на 1 дюйм, муфты может переходные какие-то небольшие есть?
Искать *голову* насоса, которая подходит по размерам монтажных болтов. Вам целиком он не нужен, Корпус останется прежний, отвернете два винта, и замените голову... Достаточно одной минуты...https://www.ozon.ru/category/wilo-15-5-3-sef/
Подскажите, чем кончился подбор? Удалось найти аналог? А-то озон в поиске в оснлвном выдает голову для насоса KSL 15/5-3С, но он немного другой, там внутренний диаметр якоря 26 мм, а в RS 15/5-3P - 30мм... Насколько это принципиально?
Также озадачился поисками своего насоса, на Озоне есть аналоги Дуко 15/5D с крыльчаткой всасывающей 30мм, также есть насосы Эван от китайской фирмы Пупман. Насос Вило лучше не ставить ориг. стоит бешеные деньги, а подделка под брендом Вило не надёжная.
Всем привет. Может кто подскажет какой то в итоге быстрый и беспрлблемный вариант замены. В идеале Я так понимаю махнуть голову, кто что на что менял, либо по насосу может есть у кого информация?
