1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 22
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем stasalt, 11.08.25.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Мобил К изучил, больше конечно похожа на хороший китай, до старушки Оли ей нужно стараться, я бы сказал это не премиум! Жаль супруга не дала дальше проехать Неву глянуть.
  2. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Нева лучше не будет. Точней, попроще она.
    Настраивать надо так, чтобы спустя полчаса желания бросить косу не возникало. Все эти балансы здесь не катят, не тот случай. Одному на подвесе, другому на руле, один на бедре таскает, другому блмже к поясу удобней. Привыкаешь к одной косе и к другой потом приспосабливаться надо.
    Тем более что катушки, диски разные по весу. Бачок опять же может быть целый а может быть полупустой. Какой тут баланс?
    Важней руль но и тут каждому свое.
  3. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    А что случилось с Чемпионом и на каком "пробеге" ?
  4. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Я у нас в одном офлайн магазине видел неву. Но как-то не заинтересовался, тем более продавец расхваливал вилартек, а про неву сказал что типа обычный Китай. Теперь тоже хочу съездить её детальнее посмотреть.
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Откосил сезон, думаю это часов 12 было и в этом сезоне 2 часа, начал глохнуть при косьбе, так заглох и больше не завелся. Ввиду отсутствия сервиса (наши официалы и не наши оказались) сдал в Озон. По моим действиям там могли быть два варианта, карбюратор и поршневая, ну а так как гарантия, я не стал сам выяснять. Масло фирменное, как положено, бензин на хороших заправках, хранение отличное...чтоб я так жил!
    Вчера написал сообщение о покупке триммера, сегодня уже в поисковике. Думаю еще раз отмечу неважную инструкцию от Мобил К, тот же чемпион имеет приятную инструкцию с фото на уровне Оли! А еще расходники есть по нормальной цене, но не на площадках! Свечка стоит торч, трубка обратки от карба идет в упор корпуса сцепления, может перетрется. Зато можно чуть поколхозить и поставить щиток аля хуска 143, штанга подкачала, на 26 всего.
  6. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    26 штанга на 52 китайцах стоят и поломанных я не видел
  7. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Большая вероятность, что выкрутился винт ХХ. У меня спустя 2 сезона такая беда на мобилке случилась. Рыл долго, т. к нигде это не упоминается, ни в талмудах ни просто в сети. 2 раза снимал и разбирал карб, грешил на плохую искру. Винт не упорный а с конусом на конце и гранью конуса работает. Нелепость короче
    Я вот с этой маркетинговой хрени охреневаю. По поводу "усиленной штанги" 28 мм. Нормальная труба, цельная, 26 мм вовек не сломается, если в бой с ней не ходить. А вес гораздо важней. Но мархетинг штука такая. Погодите, еще стальные начнут ставить под тем же предлогом "прочности" и в целях экономии в реальности.
    Такая же ерунда со снегоуборочным инвентарем. Отказались от алюминия и стали делать движки для снега с ручкой из стали, рекламируя "прочность". При этом неподьемные.
    Успокойтесь вы по поводу штанги, тем более у вас коса не дура 10600 весом как у меня по работе.
    Вы даже просто фотки невы посмотрите и найдете по крайней мере 2 отличия от обычного китайца.
    Здесь компетентный человек писал что движок 4-каналка (этого по фото не увидеть но видимо есть информация).
    Виллартеком торгуют дилеры штиля и вроде они же его и создали. Хотя это тоже далеко не обычный китаец.
  8. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Это на сайте невы прямо указанно. Даже картинки есть.
    То есть есть смысл рассмотреть неву к покупке ?
    Чем отличается кусторез от триммера?
  9. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Штанга 28 мм вибрирует меньше чем 26 мм. На 26 мм -вибрация, на 28 мм - дрожь. Сравнивал и с одной и той же катушкой и вообще без ничего. Для себя выбираю двадцать восьмую. И пускай она чуть тяжелей.
  10. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Брат протестировал косу Вилартек за 12000 руб, говорит, что удобная, но похоже брак(
  11. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Прикрутил катушку без прижимной шайбы, вроде все плотно зажало, щели большой нет и защитная шайба не болтается.
  12. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    а причем тут триммер?
    тут наверно, уже бенз, масло? Как первый элемент, требующий внимания
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если вы про модель Нева" BCK853GU PRO то не нашёл на сайте Невы упоминание о четырехканальной продувке. Отличие от Стиги в воздушном фильтре, на Стиге он бумажный.
  14. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    В этом кусторезе про 4х канальную продувку ничего не сказанно.
    Я хотел узнать, чем кусторез отличается от тримеров.
    4х канальная продувка указана для BCK745U PRO и BCK753U PRO
  15. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Возможно. Но в основном вибрация с оснастки не очень ровной.
