1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 22
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем stasalt, 11.08.25.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @IljaajlI, @Rdv1981, @2513md, благодарю за смазки!
    Наверное куплю stihl 80 г
    Извиняюсь за оффтоп, но видимо эти смазки и для болгарки пригодятся?
  2. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Так точно! Именно так и полагаю, потому что Штиль оказался таким снова, с дикой вибрацией и перегревом редуктора.
  3. 2513md
    2513md
    2513md
    Мелкокубовые косы предназначены либо для докосов после более "тяжёлой" техники, либо для ухода за небольшими незапущеными участками, соток до 10-ти... Если трава не запускается никогда, то, в принципе, если мелкашка рассчитана на длительное время работы, можно такой валить любые объёмы по площадям. Бурьян? Если акция разовая, то почему бы и нет. Вполне себе осуществлял расчистку 55-кой, привлекая нож, ей же даже сенаж заготавливал (опять же ножом)... Если старую переросшую траву косить на постоянку, то ну его нах..., на это существуют более взрослые машины...
    Ни одна мелкокубовка не потянет должным образом леску 3мм. и даже 2.7мм... Но тут такое дело, исходя из малой мощности мелкокубовок они всё равно не расходуют леску 2,4мм. и даже 2.0мм. с такой яростью, как мощные косы уничтожают леску 3мм. Просто несопоставимые скорости, нагрузки и крутящий момент. На двух киловаттной машине у меня расход лески 3мм. - намотка 4-5м. на бачок топлива. На мелкашке, намотанные 4м. лески 2,4мм. хватает бачка на 3, иногда на 4, но можно израсходовать и за 2...:)
    ...Болгарка несколько другая история. У мотокосы из редуктора потиху смазку выдавливает, поэтому её добавлять необходимо. Болгарка, в принципе, более замкнутая система. Использовавшуюся на производстве года 3 болгарку потом забрал домой, и дома она у меня работает уже где-то лет 10. Никто её ни разу не смазывал - живее всех живых.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Можно попробовать просто Циатим 203 в обоих вариантах.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сидя у гаджета ассортимент узкий, но прогулявшись ножками по различным магазинам был удивлён расширенному ассортименту.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    С редуктором ушм всё тоже самое будет если его заправить тем же самым подобием шрусовых смазок, которые сейчас продаются под видом "редукторных" в преобладающем большинстве. Также начнет течь через уплотнения, как и редуктор триммера. В ушм используется более густая смазка, которая по сути смазывает разве что шпиндель и нижний подшипник. Нормальные смазки в редукторах триммеров с нормальным штатным уплотнением нижнего подшипника ведомого шпинделя практически не лезут наружу.
  7. keizu
    keizu
    keizu
    понятно благодарю
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Чемпион рекомендует EP-0
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для УШМ - ЕР2, для триммера, в идеале - ЕР1. Нулевка жидковата.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    До обновления этот шампиньон был неплох. Типа американ, все дела.
    После обновления не в курсе что из себя представляет в общем и целом.
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    ..Эхо 22 GES с прямой штангой, в мануале написано - леска до 3 мм..Пока не продал, косил только 3мм леской..Траву по пояс не косил, но 25-30 см. косила, не тошнотила..Лесками 2,4 и 2,65,- 2,7 мм не понравилось..То визжит, то леску в лоскуты, в смысле расход увеличивался кратно.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Долго я отработал 55-м в своё время.
    Насчёт редуктора не знаю, проблем с ним небыло.
    А вот из за износившейся пары (чашка-колодки) вибрация появлялась.
    На 55-м менял чашку с колодками. Вибрация исчезла.
    Импортозамещение? Давно пора!
    При минус тридцати тут недавно тестировал масла моторные, сравнивая отечественные с импортными на текучесть в мороз. Отечественное оказалось лучше всех.
    GPT NBC-541 это тоже самое, что и Holzfforma FF541R Pro, только GPT ещё лучше. и по цене и по регулируемой стоечке на руле.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/benzokosa-holzfforma-ff541r-pro-7427395/
  13. 2513md
    2513md
    2513md
    У знакомого в своё время, как и у меня, была 55-ка. Он на неё ниже 3-ки леску никогда не ставил, аргументировал, что практически не изнашивается и ему нормально было. Мне лично не понравилось, даже с 2,7мм. 55-ка это тупорылое ничтожество, ну не косит она так быстро, как может с более тонкими лесками... ...Опять же, качество самих лесок с каждым годом всё ниже и ниже. Когда только купил 55-ку и обкашивал только свои 20 соток, двух размоток по 15м. 2,4мм. хватало на весь сезон. Сейчас...:)] К слову, на мелкой Стиге, в прошлом году заводской намотанной лески 2,4мм. хватило на всю обкатку, это 6 бачков... Пару размоток, купленных потом, никак на столько не хватало даже близко... 3-4 бачка и намотки в 4м. нет. Но мне, расход по большому счёту по барабану, главное рез быстрый и качественный. Надо будет поискать похожую леску, как по заводу стояла, она не круглая была, а овальная, и рез у неё великолепный был...
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А по смазывающим свойствам? Может оно текучее и ни хрена не смазывает?
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ага...А когда оно колом стоит помутневшее, то очень прямо таки смазывает, да?
    Вот например дорогое импортное при -29.
    А отечественное держится при этой же температуре молодцом.
    20260201_094942.jpg 20260201_094944.jpg Screenshot_20260211_113533_Gallery.jpg
