Посоветуйте душ в помывочную
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mechtatel600, 12.08.25.
  1. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Подскажите пожалуйста вариант для помывочной в мобильной бане. Помещение между парилкой и комнатой отдыха площадью 2х2 метра, высота от 180 до 200мм. Помещение проходное с двумя дверями и дверца печки еще. Посередине желоб слива и пол с небольшим уклоном к нему из шпунтованной доски 25мм, которую в 2 слоя покрыл маслом для бань. Стены профилированный брус 90х140мм естественной влажности и вагонка, все дерево покрыто Неомидом для Саун в 2 слоя.
    Таким образом для душа волей-неволей получается один угол 100х90см, причём высота из-за скоса крыши 180см в самом низком месте не позволяем установить ни одну душевую кабину или душевое ограждение с поддоном. Фото прилагаю. Видимо по замыслу надо просто повесить душ и все. Но мне жалко пол и стены, это хвоя и воздействие воды все таки будет сказываться. Разумно будет поставить низкий поддон 13см (ниже не нашёл пока) и перегородку со стороны прохода хотя бы и тогда чем закрыть стены посоветуете?
