Плита под неотапливаемую хоз. постройку 4х6
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ugale2014, 11.08.25.
  1. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Приветствую, планирую построить каркасную хозпостройку (гараж),для хранения инструмента, прицепа. Нагрузка на фундамент небольшая. Грунт насыпной, земля с камнями и вкрапление глины, через 80см Бута 4м.,низкий УГВ. Планирую полность снять 80см и заместить крупным ПГС, утрамбовав. Подскажите, стоит ли сверху?
    1. Насыпать слой щебня?
    2. Стелить Пеноплекс, перед заливкой плиты 10см
    3. Или есть более бюджетный вариант фундамента, при моей геологии?
    Может дадите, дельные советы, заранее благодарен.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это не нужно, если будет неотапливаемый гараж. Щебень в любом случае не нужен.
    Малозаглубленная лента.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот и делай, как запланировал. Пока ВСЕ ПРАВИЛЬНО! :super::hndshk:
