РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! На участке разметил места для дорожек с монолитным плитным фундаментом под них. С учетом необходимости поднятия земельного участка примерно на 50 см возник вопрос, как правильно именно технически организовать одновременное поднятие насыпного грунта вокруг дорожек и насыпной ПГС под фундаменты дорожек с тем, чтобы они не перемешались и нормально уплотнились, не мешаю друг другу. Мои мысли: выставить имеющуюся алюминиевую трехметровую опалубку для монолитного строительства вдоль на ребро на ширину основания дорожки (около 1,5 метров), уложить внутрь геотекстиль, засыпать туда послойно по 10 см. ПГС, утрамбовывать ее с увлажнением виброплитой, затем обсыпать все это дело трактором снаружи грунтом для поднятия участка, и, наконец, снять опалубку. Но боюсь, что опалубку в итоге зажмет между ПГС и грунтом и снять без ее деформации не получится. Если же снять опалубку до обсыпки грунтом снаружи опасаюсь, что утрамбованная ПГС в геотекстиле просто-напросто расползется. Прав я или нет? Спасибо.
