Куда правильнее устанавливать приточный клапан?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Spd, 26.03.10.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у вас вся гипотеза построена на "поломке системы ВО"
    Но если система не ломается, то что? Гипотеза во мрак?
    Чепу остается лепить вам: а вот вдруг то, се, а вдруг свет откллючат еще скажите.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    показатель вашей квалификации не делает вас привлекательным для меня. выше данные лишь для того, чтобы показать абсурдность утверждения, что этот дом можно кондиционировать за 330 тыс. руб. в цифру 400+ я больше поверю. и это с понатыканными сплитами по всему фасаду. в 450+ и внешние ккб висят на северном фасаде, но внутреннее висят и портят интерьер. и местами приходится мириться с неравномерным охлаждением, ну или полагаться на ваше инженерное "затянет холодный воздух в вытяжку" или ваше инженерное "сплит в одной комнате позволит охладить в соседней комнате".
    Вы сейчас серьезно?
    Вы весной меня пытались притянуть за дискуссию про +1 грудус в кабинете, а сейчас можете ли ответить как сплит, да фик с ним КАК, на сколько градусов способен охладить в соседней комнате воздух?
    В конференц залах, в переговорных то ощущается температура по разному в разных частях комнаты. А вы мне сказки рассказывать будете про разные помещения но под одной крышей?
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Да и геморрно это, сделать приличный "увлажнитель паровой безопасный" типа кипятильник
    Паровой обойдётся примерно в 150-180 тысяч. Необходим в бОльших домах от 450+ квадратов. До 350 квадратов бацпасный справляется без проблем: уровень влажности держится 40-45%.
    Продолжайте дальше критиковать то, что не знаете. Вы мне за вечер с десяток тем для обзоров накидали. Без вас пришлось бы всё это придумывать. А тут прямо Бери вашу цитату и иди снимай.
    Вернёмся к увлажнителю. Что то в схеме, конструкции, принципе есть покритиковать? Просьба добавить критики, а то мало пока выходит материала.
  4. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Понимающие люди, объясните, пожалуйста, как место установки приточного клапана в помещении (выше или ниже относительно отверстия вытяжки) может влиять на мощность тяги из помещения? Перепад высот между отверстием вытяжки и высотой вент. трубы - это да, чем больше тем больше тяга, а вот перепад высот между приточным клапаном и отверстием вент трубы - не пойму. Как говорят, что разницей можно пренебречь, но интересует именно в теории как это может влиять. Вентиляция естественная.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Моя мысль - никак не влияет. У меня в доме мансардном основной приток через окна на втором этаже. А основные вытяжки - с первого. Работает. Если б сильно влияло это вот расположение относительное, то не очень работало бы...
  6. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Вот я тоже сомневаюсь. Хотя видел пару видео, где человек утверждает, что влияет... или я не правильно видео понял.
    Например со второй минуты
    https://rutube.ru/video/304253a7f7a5682a2677df13edb75ae6/
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Я вот тоже думаю приточный установить под окном над батареей. Выход в штатную вентиляцию. И перепад высот и подогрев холодного воздуха все же будет.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Батареи НЕПРЕРЫВНО горячие? Или остывают, когда помещение нагрелось до заданной температуры?
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Не понятно в чем вопрос. Ну остынут немного и снова включатся!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Включатся через час-три (если дом хорошо утепленный, то температура в нем (до срабатывания комнатного термостата или термоголовки на радиаторе) падает медленно). А ледяной воздух все это время будет струячить через клапан.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В дополнение
    В учебнике (кстати, в других учебниках я такого не припомню) показано одно, а в СНиП/СП четко говорится - "приток рекомендуется делать в верхнюю зону помещения".
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А там случайно не было продолжения:
    приток рекомендуется делать в верхнюю зону помещения, с излишками тепла;
    И как на ваш взгляд влияет разница расположения приточной решетки на естественную вентиляцию?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - А что Вы понимаете под термином "излишки тепла"? Система отопления создает "излишки тепла"?
    - Влияет плохо. И об этом есть неплохая статья на С. О. К. (АВОК), в которой пояснено - почему приточные клапана надо распологать не ближе к полу, а в верхней зоне помещения.
    И, кстати, во всех учебниках "h" в формуле гравитационного напора (создающего тягу в вытяжном воздуховоде/шахте) определяется как разность уровней входного и выходного отверстия этого воздуховода. Без каких-либо упоминаний об уровне отверстия притока.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Но почему-то в разных источниках литературы (не в нормах и нормативных документах а именно рекомендациях) высота установки клапанов колеблется в пределах 1 400 - 2 100 мм.
    И во всех источниках своя притянутая логика высоты установки.
    Да и если посмотреть на дома в разных районах можно найти такие дома что совершенно не одинаково размещены клапана.
    И кто прав - не понятно. Логически - все разъяснения вроде как подходят. А реально то как ?
    На всякий случай. Статью АВОК читал ...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное тоже что и все другие при проектировании вытесняющей вентиляции и удаления избытков тепла.
    Как и работа оборудования, система отопления может создавать излишки тепла, но не в случаях когда батареи и так чуть теплые и без потерь тепла на нагрев приточного воздуха жары не наблюдается.
    Если хотите обсудить конкретную статью и фразу из нее - процитируйте, обсудим.
