Куда правильнее устанавливать приточный клапан?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Spd, 26.03.10.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, проектировщики, подкажите пожалуйста!
    Куда правильнее в помещении устанавливать приточный клапан?
    Если не принципиальна температура поступающего воздуха,
    лучше ближе к полу ставить клапан или без разницы?
    Речь идет о естественной вентилляционной системе.
    И если, принудительную вытяжку ставить, имеет ли значение куда ставить по высоте клапан приточный?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Принципиальной разницы нет. Ставьте повыше, чтобы в голову не дуло зимой.
  3. Spd
    Spd
    Spd
    а как же тяга, для естественной вентилляции?
    там же вроде, чем больше перепад высот между входом и выходом, тем лучше
    sergey_d, а не просвятите неграмотного?
    Вопрос следующий:
    Если у меня по дому суммарная площадь сечения приточных элементов (0.02м2) больше чем площадь сечения вытяжного канала (0.008м2). Можно ли утверждать - что мне нужно увеличить диаметр вытяжного канала?
    Или скорость притока всегда меньше, чем скорость выхода в канал?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Когда делал ремонт , продолбил в стене отверстие 120мм 05 м от пола рядом с батареей. Так пол стал сразу холодный . Проложил канал к потолку вдоль стояка отопления . Всё это закрыто гипсокартонным коробом, получилось замечательно .
  5. Spd
    Spd
    Spd
    Летом, то эта конструкция наверное абсолютно не работает.
    Например в требованиях газовщиков к дымоходам, есть такое правило, чтобы горизонталь была не больше 1 метра, у Вас получается, приточка к потолку, горизонталь до вытяжки.
    По зиме наверное это работает, из-за больших перепадов.
    или у вас моторчик в канале стоит?
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Когда приток был у пола с него дуло дай бох и на пол наступать было
    не канфортно.
    Да в канале стоит вентилятор но включаю редко .
  7. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) на полметра выше или ниже роли не сыграет.
    Холодный воздух имеет тяжелее теплого, поэтому при в комнате он опускается вниз. Если приток вверху, то происходит более качественное смешение приточного и внутреннего воздуха.
    2) вы не ошиблись часом с площадью вытяжного канала?
  8. Spd
    Spd
    Spd
    нет, не ошиблись,
    для 100: S = 0,00785,
    для 150: S = 0,011775,
    S = пR^2 = 3.14x0.05мx0.05м = 0,00785м2
    странно, что Вы это спрашиваете, хотите сказать, что вытяжки делают обычно большим диаметром?
  9. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    В зависимости от типа вентиляции
  10. Spd
    Spd
    Spd
    большое спасибо, PaulWist!
    А про скорости движения воздуха при естественной вентилляции не просвятите?
    Самому искать анемометр проблематично, да и точность его должна быть такой, чтобы улавливал маленькие потоки движения воздуха в комнате.
    Интересует следующий вопрос:
    Площадь суммарная приточки больше площади вытяжного канала в разы, правильно ли это? Общая площадь квадратного этажа 100м2, вытяжка стоит в центре, диаметр 100мм из оцинковки.
    Скорости приточки и вытяжки всегда разные?
    и до кучи, маленький вопросик:
    допустимо ли использовать приток естественным, а вытяжку механическую?
    суть в чем: хочу приток сделать из клапанов на обоих этажах, а вытяжку сделать одну над лестничным пространством.
    Правильно ли это будет? Не будет ли воздух разряжаться под вытяжкой 2-го этажа и заполняться воздухом с приточки 2-го этажа, тоесть с 1-го ничего поступать не будет?
  11. Абдурахман ибн Хаттаб
    не только допустимо... именно так организуется один из вариантов системы вентиляции Аэрэко.
  12. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Ставить приточные клапаны, на наш взгляд, следует туда, где позволяет дизайн. Но, по возможности. подальше от места нахождения-прохождения обитателей. И главное даже не КУДА ставить клапан, а КАКОЙ клапан ставить! :)
  13. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Приток воздуха следует предусматривать:
    - в системах без подогрева приточного воздуха - в верхнюю зону помещений, обеспечивая возможность смешивания холодного приточного воздуха с нагретым воздухом помещений;
    - в системах с подогревом приточного воздуха за счет отопительных приборов системы отопления – за (или над) отопительными приборами, обеспечивая возможность смешивания приточного воздуха с теплым воздухом от отопительных приборов;
    - в системах с подогревом воздуха в приточных вентиляционных устройствах встроенными нагревателями (системы с децентрализованным притоком) - в верхнюю или нижнюю зону помещений;
    - в системах механической вентиляции с централизованным подогревом приточного воздуха - в верхнюю или нижнюю зону помещения через воздухораспределительные плафоны и решетки.
    СТО СРО НП СПАС-05-2013
  14. givivi
    givivi
    givivi
    и название домклимат наверное буудущей фирмы по вентиляции в мечтах круто. во людей несет. ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНА СТАВИМ ПО ДИЗАЙНУ по фен шую. сами то хоть понимаете что написали нуу да шесть лет прошло уже.
  15. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    А куда ставить клапаны, если радиаторов отопления нет (тёплый пол)?
