Baxi eco life 24f посторонний шум, жужжание
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем infanalit, 09.08.25.
  1. infanalit
    infanalit
    infanalit
    "Друзья, имеется baxi eco life 24f
    Решили попробовать его на гвс, но при пуско-наладке мастер обратил внимание на жужжание (не вой или гул, а именно жужжание) в насосе при наполнении гидроаккумулятора в момент эксплуатации горячей воды. Жужжание появляется, когда ГА набирает давление близкое к 3 (дельта низ 1.3, верх 3). Мастер предостерег, что шум нехороший, может быть воздух, но надо наблюдать, если через пару месяцев не пройдет, то попадалово на насос, однако посоветовал обратить внимание на давление ГА. Может ли это быть связано? Может ли насос во время долгого хранения котла залипнуть так, что теперь уже не разработается? (Лежал полтора года)
    Жужжание можно убрать, если кран воды открывать не на 100%, а на 50-70%".
    Проблема один в один, помогите пожалуйста :faq::flag:
  2. synth-i
    synth-i
    synth-i
    Такое лучше видосом записывать. У меня такой же котел только одноконтурный и он шумит с вибрацией когда работает насос, но в моем случае мне кажется это происходитт из за гидрогруппы мелкого диаметра. Она как заужение на и так тонких трубках.
