Авария. Можно ли использовать канализационную трубу в ливневке под землёй?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vitek112, 09.08.25.
  1. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Вообщем год назад по участку строители сделали подземную ливневку с отводом в канаву перед домом. В качестве трубы использовали канализационную трубу коричневую на глубину примерно сантиметров 50.
    Прошёл год. Сегодня решил пролить из шланга каждый ввод воды в землю с крыши и понял что с задней части дома оттока нет в канаву, с передней идёт.
    Значит где то на участке по середине дома обрыв.
    Звонил исполнителя завтра приедут смотреть.
    Вопрос: вообще можно такую трубу купить использовать в ливневке под землёй?
    Как решить? Беда ещё в том что площадку уже залили бетоном, и обрыв где то под ней, что делать даже ума не приложу. Ломать бетон или проколом как нибудь это исправляют?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сумбурно написано. Вопрос то какой?
    Купить трубу можно, да.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для прокладки в грунте труба нормируется ГОСТом на кольцевую жесткость - изучите, у нас принято абы что в землю класть.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Сначала яму выкопали как попало, а затем уклон начали кирпичами формировать. В итоге труба сломалась.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сами эту бомбу замедленного действия заложили или кто из "прохвэссионалов" надоумил? :nono:
    Вы без вводных ничего толком не получите.
    Давайте локацию, грунты (геология), УГВ, рельеф (высотные отметки), схемы фундаментов и мощений, схему этого недоразумения которое Вы закопали - надо понять как это работает... точнее НЕ работает.
  6. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Вопрос 1: можно такую трубу канализационную коричневую 110 в землю для ливневки закапывать или нет? Если нет то какие используются?
    Вопрос 2: лазили в ливневку эндоскопом там видно расколотую часть трубы внизу и что под ней щебенка от дренажа, приложил фото, так вообще допускается такие трубы на щебенку дожить или только на песок или что то мягкое?
    Дренаж делали вместе с ливневкой, видимо узбеки ленились нормально подготовить поверхность из песка и тромбовать и положили прямо на щебенку поверх дренажа. Так можно вообще?
    Сейчас будут пилить 2 квадрата бетона, менять этот участок и заливать обратно
  7. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    1. В идеале рыжую трубу.
    2. Допускается и на щебенку. Некоторые в одну траншею с дренажем как раз на щебень и укладывают. Но в идеале конечно сделать песчаную подушку/прослойку.
    Видимо у вас уложили не правильно, вот её и переломило.
  8. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Скорее всего бетоном раздавило, над ливневкой потом площадку заливали
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего там комплекс косяков - включая неуплотненные до нормативной плотности подушки.
    То есть заменть то трубу можно, но может остаться причина.
    Кроме продавленной трубы есть еще ряд эффектов, связанных с поведением воды в грунтах... кстати может это как раз вода запустила процесс.
    Обязательно это делать я бы сказал.
    Мало того что это будет демпфер и защита от камня - это по сути еще и фракционный фильтр, который отводит воду от трубы (ри промерзании это может оказаться важным.
  10. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Так у нас вроде такая и есть, в первом посте фото
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рыжая труба - рыжей рознь. Ориентироваться надо на нормируемый ГОСТом параметр "кольцевая жесткость (SN)/ Известны примеры "рыжей" трубы, которая внутри серая.
  12. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Подскажите как правильно теперь подружить вырезаную часть которую зальем с основной площадкой?
    Имею ввиду в плане армирования, критично ли важно армирование этого куска прицепить к основной плите? Не будет жить своей жизнью?
    Надо ли вязать её со старыми отпилеными кусками арматуры?
    Площадку под ним естественно утромбуем
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да без разницы уже - доделай как нибудь, коллега vitek112, и беги с этого объекта подальше... телефон главное поменяй. :)]
  14. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Мой дом то
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот уж не подумал бы... отношение как у гастарбайтера к задаче.
    Не, кому то и так сойдет наверное, но по любому целостность трубы нарушена - предположу что последствия будут попозже.
    Просто справочно: поверхностную воду под землю даже профи стараются не загонять.
