Причина такого шума сплита Хитачи
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Южанин_93, 08.08.25.
  1. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
    Приветствую. Имеется два сплита Хитачи, инверторы, если это важно. На одном из них обнаружил такой звук работы компрессора. На втором такого не замечено. Вопрос, с чем может быть связан такой звук? Подшипник на подходе или просто разболталась опора? Вопросы дилетанта, так что прошу строго не судить. Дозаправляли системы в обоих сплитах в прошлом году, т. к. им уже около 14 лет. Видео работы внешнего блока. https://vkvideo.ru/clip-232028327_456239018 Снято при работе на третьей скорости. Шумность компрессора меняется в зависимости от скорости работы внутреннего блока.
  2. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
    Или ни у кого не было такого в практике, что маловероятно, или специалисты пока еще не заглянули в тему. Куча просмотров и ни одного ответа, странно, по меньшей мере. Может быть, спецы на выходных отдыхают ;)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Южанин_93,
    Самый лучший вариант вызвать мастеров с фирмы торгующих данным брендом. Звук работы не характерный для такого инвертора.
  4. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
    :)@BOB691774, все бы ничего, но Хитачи у нас давно уже не торгуют. Ясно, что звук нехороший. Я собственно надеялся, что профи, которые должны здесь присутствовать (как никак профильные ветки есть), ну или в край пользователи, имевшие личный опыт подобных неисправностей, хоть как-то, но отметятся. Вы первый, кто решился дать пускай не четкий ответ, но хотя бы рекомендацию. Прямо какой-то уникальный случай с таким шумом, не иначе
  5. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
    Смайлик хотел в конце сообщения поставить, а он в начале оказался. А редактирования нет.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вообщем такой звук характерен звуку от работы компрессора. Вам придётся использовать его до последнего "вздоха" тк замена компрессора на данном бренде будет стоить дороже сплит системы.
    Вызовите хорошего мастера который после дефектовки сплита точно определит причину такого шума чтобы быть готовым к неприятностям в дальнейшем.
  7. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
    Про то, что это компрессор, я и так догадывался. Ну а после слов использовать его до последнего "вздоха" не вижу смысла вызывать мастера, чтобы он еще раз мне сказал, что это компрессор. А к неприятностям я уже в принципе готов. Так что если ремонт не целесообразен в финансовом плане, то пусть работает до последнего. Если бы был вариант замены пусть на не оригинальный компрессор, но подходящий по параметрам и вполне надежный, тогда был бы смысл заморочиться с дефектовкой и подбором замены. Но не знаю, делается такое или "раз умерла, то умерла" :(
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Дело в том что требуется только оригинальный тк это инверторный компрессор. Замена только один в один.
  9. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Просто на тупые вопросы, и в темы - вопросы не отвечают. Пишите вопросы в профильные темы.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если не хватает фреона, то компрессор выдает такой шум. При нормальных условиях Highly достаточно тихий компрессор. Наблюдайте заиндевение (обмерзание) на кранах или испарителе (вн. блок).
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    1. Не требуется оригинальный.
    2 Параметры определяются по вх. вых. напряжению и степени сжатия (производительности).
    3. Компрессор работает по параметрам инвертора (платы). А вот здесь засада. Регулируемая мощность может не соответствовать диапазону эл. хар-тик движку.
    Компрессор - это клапан (в дан случае пластина) и ротор. Движок - эл. механизм, который этот клапан с ротором двигает с определенной частотой и мощностью. При недостатке фреона, а в нем и масло, двигатель начинает издавать низкочастотные шумы. Т. е. ему тяжело и он не справляется.
    Другая причина. Просто нч шумы. Связаны с особенностями установки вн. блока и условиями эксплуатации в отдельно взятом помещении.
    Важно! Абсолютно одинаковых два кондиционера не будут одинаково работать в двух разных помещениях при одинаковых настройках (установках).
  13. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
    Дозаправляли в прошлом году. Никакого обмерзания нет ни во внутреннем, ни во внешнем, только конденсат на обеих трубках внешнего блока. Я же говорю, сплит охлаждает как положено. Не нормальный только звук из внешнего блока. Износ опор компрессора может давать такой звук? Сплиту уже где-то лет 15. Спрашиваю про износ опор, т. к. вначале появился какой-то дребезжаще-скрипучий звук, который потом перерос уже в рокот, как в видео.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет, там опоры резиновые на 3-х лапах компрессора. Может быть только стук о корпус сплита если резина износилась.
    А рокот это в самом компрессоре. Это следствие работы сплита во время утечки фреона. Он работал в аварийном режиме без достаточной смазки и охлаждении. Пусть работает с таким звуком если он не мешает Вам и окружающим.
  15. Южанин_93
    Южанин_93
    Южанин_93
    И снова здравствуйте. Наконец дошли руки до более подробного поиска источника такого звука работы внешнего блока. Снял кожух, за которым прячется компрессор, чтобы, как говорится, лучше услышать, откуда идет нездоровый звук. И, как оказалось, его причиной оказался мотор вентилятора. На видео это очень хорошо и слышно, и видно. https://vkvideo.ru/clip-232028327_456239019 Надеюсь, кому-то это поможет быстрее найти неисправность. Теперь вопрос к спецам, ремонтопригоден данный моторчик в плане замены подшипника или там его (их) нет? Или проще купить на всем известном маркете на букву "О" любой из предлагаемых там моторчиков? Или все-таки есть нюансы? Кстати, попробовал снять декоративную решетку, закрывающую пропеллер, но что-то она не поддалась. Вроде внешне похоже, что она просто входит зацепами в переднюю панель корпуса, но провернуть ее не получается. Может там стопор какой есть? А то, чтобы вынуть рамку с моторчиком, надо выкрутить два самореза на дне корпуса, а по-другому кроме как через это отверстие от декоративного гриля никак не получается. Все-таки 10 этаж, рядом не встанешь, а через отверстие еще можно дотянуться до тех саморезов.
