РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброе время суток. Включилась паранойя. Имеется квартира в панельке 1Лг-504Д2 (Питер). Соседи с детьми, хочется чуть больше тишины и им (у самого дети), и нам. Решил на межквартирную перегородку повесить зипс-модули. Не знаю, из чего она сделана: либо газобетон, либо все-таки заводская панель. Больше похоже на газобетон (керамзитобетон, если по проекту читать), т. к. могу вогнать саморез шуруповертом дальше штукатурки. Межэтажное перекрытие - плита 6см. По расчетам держит до 540кг на кв метр (критическая на деформацию 680 кг на кв метр). Площадь примыкания стенки к полу 0,138 кв м. Вес 14 пластин 350кг. Ясно, что просто делить массу на площадь глупо, т. к. панель вешается, а это дополнительный "отвод давления". Но паранойя есть, что либо пол у стены, либо сама стенка не выдержит. Можно ли делать шумку из ЗИПС при таких условиях?
да. Я помню. Но дольше для не профи, и больше нюансов. А тут только прикрутить, добавив по периметру виброизоляцию, и заштукатурить
так я об этом и говорю. я не знаю, насколько все это выдержит. пол выдерживает много, но тут давление будет не только на пол, но и на стену. а на пол давление будет из-за крепления к стене меньше
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293734/4293734804.files/6.ГИФ (файл слишком большой, а ссылку не хочет вставлять)
Если честно, то я хочу услышать не рассуждения по теории и прочему, а четкий ответ: "я вешал ЗИПС-модуль в доме 504 серии, ничего не обрушилось". А если этим не занимались, то, пожалуйста, мимо темы.
