Дизельное отопление: прокачка топливной магистрали из приямка в котельную
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем clarnet, 08.08.25.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Без циркуля у вас и не будет ничего работать, насос горелки не прокачает такую разницу высот. Наверное, иначе бы циркуль не ставили.
    Завоздушивание скорее всего происходит из-за воздушного клапана. Никогда не сталкивался, но если он поплавковый как для водопровода, то это точно. Посмотрите документацию к нему, там должно быть написано может ли он работать при отрицательном давлении. Вообще смысл его установки мне не очень понятен. При работающем циркуле воздух должен выгоняться в обратку.
    Не знаю что за вилка. Может быть это клапан а может быть и подогрев.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А может внутри бака на заборной трубе уже насосик висит ...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ничего там не висит. Вилка, если мне память не изменяет - элемент контроля заполненности бака, подключается к немецкому специализированному топливозаправщику и подача топлива прекращается после зелёного свистка. В нашем колхозе абсолютно лишняя вещь. Воздух может появляться из-за негерметичности исключительно, может и из-за того, что перешли с двухтрубной на однотрубную систему и второй патрубок теперь болтается неприкаянный.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А кстати, 2 метра это до верха бака или до точки забора топлива? Так-то максимально 3,5 метра допускается, но именно до точки топливозабора. И соответственно длина магистрали от 6 аж до 20 метров может быть, в зависимости от диаметра.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Двух трубка так и осталась. ТС зачем-то врезал воздухоотделитель. Через него и воздушит магистраль при отключении циркуляционного насоса.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, точно. Понтовый фильтр с воздухоотводчиком пока только куплен.
  7. clarnet
    clarnet
    clarnet
    Циркуль хозяин поставил, чтобы пробить воздушную пробку в магистрали. Я сам в качестве теста запускал котел без циркуля и он работал, пока не завоздушился со временем, т. к. дизельный котел установлен в качестве резервного и запускался для пробы перед отопительным сезоном. На фото в приямке видно, что циркуль в стене висит отдельно, а магистраль с подачей петлей свисает выше. Система подразумевает, что при необходимости пробить пробку один конец прозрачного шланга подачи в магистрале вытаскивается и вставляется на подачу в насос, а взамен него в магистраль вставляется шланг из циркуля на выходе, тем самым пропуская подачу через насос.
    Я попробовал ртом продавить топливо из магистрали подачи обратно в бак, но обратный клапан давление держит. Поставил обратно свой старый фильтр и сделал как и было раньше двухтрубную систему с обраткой до самого бака. Но эффект такой же: при включенном циркуле котел работает, без циркуля сразу же глохнет. Причем с фильтром с деаэратором (воздухоотводчиком) он выключался хотя бы с лагом в секунд 10, а на обычном фильтре замолкает сразу же.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возьмите канистру с солярой и в неё оба шланга от горелки суньте. Если от канистры работать будет, то для резерва как раз хватит.
  9. clarnet
    clarnet
    clarnet
    Ура, проблема решилась! Поставил точно такую же модель горелки взамен предыдущей и ее насос стал тянуть без циркуля. И почему-то воздух в фильтре с воздухоотводчиком также перестал выходить. Подозреваю, что, возможно, настройки давления в насосе горелок были выставлены по-разному, поэтому одна из них не тянула.
  10. clarnet
    clarnet
    clarnet
    С канистрой я предварительно проверял, все нормально работало. 2 метра - это до точки забора. Даже меньше. Учитывая, что бак сейчас полный. реальная высота подъема на данный момент 1 метр.
    Фильтр с аэратором марки Afriso Floco-Top. Решил все-таки использовать его. Там есть еще красный вентиль, перекрывающий подачу из бака. Как Вы считаете, надо ли его в межсезонье закручивать - или держать открытым?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос старой горелки мог быть и "убит" уже.
  12. clarnet
    clarnet
    clarnet
    Обе горелки не новые, но в итоге тянет насос лучше у той, которая на порядок старше. И у нее под крышкой насоса след ржавчины от некачественного топлива, разбавленного водой. Но именно она и была установлена и работала первоначально
  13. clarnet
    clarnet
    clarnet
    Пользуясь случаем хочу еще спросить: солярка 4 года назад заливалась в емкость две тонны. Сколько еще она может так храниться в подвальном закрытом от света помещении, чтобы оставаться пригодной для напольного котла? Надо ли как-то ее время от времени перемешивать? Если да, то как, учитывая, что имеется только пара узких горловин сверху? Сливных кранов никаких нет
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кстати, каков ресурс горелочного насоса? В тоннах, наверное, вернее будет. На солярке.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не задавался никогда таким вопросом, но твой наверное все сроки уже превысил:)
