Дорожки толщиной до 35 мм без основания - есть варианты?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем forsadtehno, 07.08.25.
  1. forsadtehno
    forsadtehno
    forsadtehno
    Столкнулись такой с задачей на участке (которую сами по неопытности себе и создали). Что сделано:
    1) Сняли верхний грунт (суглинок), отсыпали землёй, выровняли, утрамбовали.
    2) Застелили всё агротканью, чтобы сорняки не лезли.
    3) Посадили хвойные растения.
    4) После первого же ливня поняли, что вода ранее стекала по суглинку (участок с уклоном), а теперь стала задерживаться в земле. Получилось неплохое болото.
    5. Сделали поверхностный дренаж. Воды больше нет в этой части участка.
    6. Огородили зоны с посадками бордюрной лентой высотой 38 мм.
    7. Засыпали эти огороженные зоны разным щебнем.
    И теперь ломаем голову, чем заполнить пространство между огороженными зонами с посадками (на фото всё, где нет щебня и застелено чёрной агротканью).
    Изображение WhatsApp 2025-08-07 в 16.17.08_4972d0e8.jpg Изображение WhatsApp 2025-08-07 в 16.17.08_a229a29c.jpg Изображение WhatsApp 2025-08-07 в 16.17.09_2b825451.jpg
    Варианты, которые рассматривали:
    1. Изначально планировали засыпать всё отсевом и утрамбовать. Но хватит ли толщины в 30-35 мм для такого? Да и у отсева тоже свои минусы - липнет к подошве после дождя.
    2. Засыпать отсевом и уложить на него, углубив на пару сантиметров, плоские камни толщиной 2-3 см. Изображение WhatsApp 2025-08-07 в 16.47.19_cd17a298.jpg
    3. Сегодня ещё возник вариант - заполнить пространство по типу деревянных трапов. Тогда они будут выше зон со щебнем, тоже не то. Да и по деньгам выйдет небюджетно, т. к. кроме как лиственницу на такое использовать на наш взгляд не имеет смысла.
    Может, есть у кого-то подобное? Подкиньте идею, что ещё можно сделать. Если есть фото результата и срок жизни такого варианта - будем очень благодарны.
    Забыл написать: вариант углубиться по этому пространству и сделать нормальное основание, а потом уже укладывать что захочется - не проходит. Т. к. если начнём копать - посыпется из под бордюров щебёнка. Плюс дренаж проходит не глубоко и как раз по той части, где идёт дорожка.
