Электропечь Калинелика
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 07.08.25.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем, данная печь способна создать кучу проблем. Лучше её не покупать а сложить хорошую правильную кирпичную.
  2. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Да, именно так! Кроме этого, ещё будут заданы вопросы о предпочтениях по режимах парения, в том числе будет ли производиться "залповое" проветривание. Если пользователь предпочитает только режимы русской бани, а высокотемпературные режимы сауны не нужно, то можно более оптимально использовать подведенные мощности или обустроить объем парной побольше.
    На основании этой информации и будет производится расчет необходимой мощности в зависимости от теплопотерь, влагопотерь. Подход именно такой. Мы не рассказываем сказки о том что печь подойдет для любых парных.
    Опять же таки да! На обращения от клиентов, которые на стадии строительства мы предлагаем определенные возможные решения по проекту, которые позволят обеспечить максимально эффективную работу печи, воздухообмена, исключение потерь, в том числе электроэнергии, и экономию времени на приготовление парной. Если бы Вы рассказали что "сами с усами" предложения по рекомендациям бы не возникло. :hello:
    Наверно здорово иметь такие амбиции чтобы решать за покупателей. Хорошо, что многие думают своей головой, и скажу по секрету - уже более десяти систем Калинелика будут установлены в ближайшее время. А это только начало серийного производства. Особо никаких маркетинговых мероприятий еще не осуществлялось. Завод дорожит своей репутацией. Заявленные возможности системы полностью соответствуют действительности. Проведены многочисленные тесты, как в заводской лаборатории, так и в условиях реальной парной.
    Бани на стадии строительства и люди которые к нам обратились с благодарностью отнеслись и к нашему участию в проекте и тому что теперь им "стало понятно" почему возникает столько вопросов по обустройству парной.
  3. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Так можно громко заявлять про любую печь и про кирпичную тоже. Пустое.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть нужна парная, которую вы рекомендуете. Значит ли это, что уже готовая парная не подойдёт к всережимной системе?
    Ага...А откуда я знаю о предпочтениях посетителей комплекса? Что, и у них анкету требовать и рекомендовать/не рекомендовать посещение парной, где будет установлена эта система?
    Почитайте переписку с менеджером. Там про "усы" всё было сказано. И после их обозначения переписка прервалась.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чудак человек, чтобы определить мощность предлагаемой печи, нужно понимать, какие потери парной. Можешь сказать, какие влаго- и теплопотери в парной или хотя бы рассказать, какой пирог стен и потолка, и про наличие теплого пола? Далее подбирается печь по мощности с учетом желаемого времени готовности парной при максимальных температуре и влажности в парной.
    А то получится как у Валеры, 6 кВт самодельной печкой нужно будет греть 10 часов парную, думаю, большинство покупателей такой вариант не устроит.
    Если ты не знаешь, для чего тебе печка, то она тебе, наверно, и не нужна.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Чудак человек, ты читать умеешь?
    Почему тебе нужно разжёвывать и в рот класть?
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @pechizhara, мимо проходящий человек, заявил, что если снизить мощность до 6 кВт, у обсуждаемой печи, то придется греть 10 часов.
    Врет?
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Всё зависит от характеристик парной.
    В контексте беседы про теплопотери (которые неизвестны) может случиться и так, что теплопотери 5,8 кВт а мощность на нагрев воздуха 6 кВт, получается что остается 200 Вт, и греть придется далеко не 40 мин:).
    Это, конечно, "грубый" пример, но в суть надеюсь понятна.
    Вот почему нам нужна информация о конструктиве помещения:hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    К стати говоря, вспомнилось:
    когда начались испытания одной из первых конструкций Калинелики, установили её "летнюю" мобильную баню... зимой:)].
    Так вот, как бы мы не старались, температура воздуха в парной не поднялась выше 57 градусов, а на нагрев воздуха выделено было 5,5 кВт... 7 часов грели... плакали, но грели:).
    Для нас это был очень показательный опыт в части необходимости понимания теплопотерь
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Речь про твою утепленную печку с 400 кг закладки. Ты сам говорил, что ее нужно греть зимой до 10-12 часов.
    Вся энергия уходит на нагрев закладки, на парную почти ничего не идет. По этой причине тебе пришлось делать ремонт, утеплять стены, делать теплый пол и подогревать лежак по моему совету.
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А потом пошло-поехало:
    - вентиляция - 2х кратный воздухообмен - добавь мощности;
    - 3 человека в парной по 100 кг - добавь ещё мощности;
    - залповое проветривание - ещё добавь мощности, увеличь массу теплоаккумулятора в каменке;
    - не хватает мощности на фазе - перераспределение мощностей
    -... и т. д. и т. п.
    Одной фразой - 2 года НИОКРа и испытаний.
    Но теперь мы уверены в результате нашей работы
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Баня бочка за 10 часов при +5 стартовой?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо. Удивлен.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже удивлен, сложить 2+2 для тебя это так сложно.
  15. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не понял вопроса.
    Вы процитировали про "характеристики парной", затем задали вопрос с двумя известными: время (10 часов) и температура (+5). Что спросить то хотели? :)
    Если вопрос: сколько энергии необходимо подвести чтоб нагреть баню бочку за 10 часов со стартовой температурой +5, тогда нужна ещё информация. Для начала:
    - размеры парного помещения
    - толщина доски контура бани-бочки;
    - используется ли дополнительное утепление, какое;
    - до какой температуры надо разогреть воздух;
    - есть ли окна и какого размера, стеклопакет или ...;
    - какая установлена дверь (стеклянная/деревянная/оловянная), её размеры;
    - будет ли в предбаннике использоваться дополнительный нагрев?
    Как я понимаю при разогрева вентиляция не нужна, т. е. воздухообмен = 0
    Можно, конечно, все рассчитать...
    Но, сдается мне, Вы и сами (вполне и себе) это можете;).
