Электропечь Калинелика
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 07.08.25.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я не пользуюсь электрокаменками и потому вряд ли смогу корректно назвать каменку серийного производства. На ум приходит только паротермальные печи ВВД. А вот если сравнивать именно бани на электротяге... Я был у Маслова, парился в его бане, составил мнение. Но там именно баня как продукт. И сравнивать например ЖГ Маслова и Пар и Жар не корректно кмк.
  2. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Для начала разберемся в свойствах применяемой стали. Стандартные Турбокатушки изготавливаются из коррозионностойкой жаростойкой нерж. стали ферритного класса марки AISI 430/409/439. Турбокатушки Профи изготавливаются из коррозионностойкой жаростойкой нерж. стали аустенитного класса марки AISI 304/321
    AISI 430/409/439
    Я обобщаю. Свойства перечисленных марок имеют незначительные отличия. При нагревании металла до температуры +700 ℃ окалина на его поверхности не образуется.
    Нержавеющая сталь данных марок отличается стойкостью к окислительным процессам в условиях высоких температур. Сталь жаростойкая при периодическом повышении температуры окружающей среды до +815 ℃, а также при непрерывной работе при температуре не выше +700 ℃. Но реальные возможности металла во многом зависят от условий эксплуатации.
    Именно возможность стойко переносить каталитические окислительно-восстановительные реакции при высоких температурах в агрессивных газовых средах делают стали подходящим материалом для комплектующих выхлопных систем, печного оборудования, вытяжных коробов, дымоходов.
    AISI 304/321
    Устойчивость этих марок нержавеющей стали в коррозионных средах довольно высокая. Наличие хрома в сплавах обеспечивает им образование оксидной пленки на поверхности. В дальнейшем она способствует устойчивости металла к агрессивным средам. Это универсальные пищевые стали, они устойчивы к средне-агрессивным кислотным и щелочным средам, способны выдерживать кратковременное повышение температур до 900 С⁰. Температура начала окалинообразования составляет 800 гр. С
    AISI 430/409/439 и AISI 304/321 относятся к классу жаростойких сплавов – не путать с жаропрочными марками! Жаропрочность – это способность длительное время выдерживать при высоких температурах механические нагрузки, не деформируясь и не разрушаясь. Способность сохранять механическую прочность у жаропрочных сплавов выше по сравнению с жаростойкими.
    Чтобы Турбокатушки не применялись в печах прямого нагрева или при длительной коммерческой эксплуатации были введены ограничения по температуре в 650 гр. С
    Какие варианты применения Турбокатушек в каменке Услада электро? Напоминаю, что интегрированная каменка Услада в Калинелике имеет управление нагрева закладки от 300 до 700.
    1. Не применять
    2. Применять в комбинированном варианте с камнями, укладывая на дно каменки в 1-2 ряда. Температуру нагрева заклада настроить не более 650 гр. С Оптимально 450 гр. С
    3. Применять в любом варианте на усмотрение пользователя. Температуру нагрева можно выставлять до максимально возможной, т. е. до 700 гр. С. Единственное не укладывать плотно к друг другу. Не критично.
    4. Предпочтительно применять Турбокатушки Профи, которые изготавливаются из нержавеющей стали аустенитного класса. Сталь имеет более высокую коррозионную стойкость по сравнению со сталями ферритного класса.
    Что касаемо нагрева в 1000 гр. С. Применяемый нагревательный элемент в каменке Услада электро способен штатно работать при температуре в 1500 гр. С Можно настроить нагрев заклада до 1000 градусов. В серийном исполнении автоматика Калинелики настроена и имеет ограничения по Т нагревательного элемента до 900 гр. С, которой можно управлять на выносном пульте. Это сделано для снижения себестоимости и обеспечения запаса прочности изделия.
    Нужен ли нагрев заклада в 1000 градусов? На мой взгляд такой нагрев не нужен, хотя такая техническая возможность имеется. При разогреве каменки уже до 140-200 гр. С и подачи воды 0,2-0,5 л на нее снесет с полка в режиме русской бани 60/50 или 60/40. А в режиме 60/60, который может обеспечивать сплит-система Калинелика с высокой точностью и стабильностью, при подаче воды 0,2-0,3 л на каменку придется париться на полу.
    Нагрев каменки до 700 гр. С дает возможность «запаса» заклада для парения в режиме «деревенская баня». Можно провести, как минимум, три полноценных парения в течении часа. Кроме того, каменка имеет очень хорошую многослойную теплоизоляцию. Если вечером закончить банные процедуры с разогретой каменкой, то на следующий день можно еще получать пар с неё не включая систему. Теплоизоляция каменки обеспечивает экономию электроэнергии. Расход электроэнергии при поддержании режима русской бани, работающей вентиляции и разогретой каменки до 450 гр. С в десятикубовой парной будет в пределах 4 кВт в час. Без работающей вентиляции в пределах 2 кВт в час.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С этим не поспоришь...Именно сложность вызывает некое недоверие. Известно, что-
    "Всё гениальное просто"...
    Не хочу ни за какую цену. Мне достаточно примитивной печи Денисова:super::victory:
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ориентир цены очень интересен. Учитывая отсутствие дымохода вполне конкурентно с обычными печами.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Забыл написать, что спрашивал про печь для коммерческой эксплуатации.
    Если бы не 18 кВт потребления, то почему бы и не купить? В остальном вы правы. Я выбор уже сделал.
    Думаю, что печь, которую я представил в данной теме, найдет своих поклонников. Например, среди тех, кто на тест печи приезжает без пары веников, ложится на полок и ждет когда печь его парить начнет. Единственный нюанс - это запредельное пиковое потребление относительно объема парной.
    П. С. Приятно видеть, что твои идеи, высказанные на форуме, хоть и не в полном объеме находят воплощение.
  6. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Калинелика производится мощностью от 6 до 48 кВт. :hello:
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Из чего сделана, установочные размеры, требования к помещению или об этом пока рано?
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Смотря какую рассматривать печь на дровах, какого ценового сегмента и с какой электрокаменкой сравнивать?
    Порядок цен на эл. каменки в России примерно такой получается.
    Эл. каменка для сауны без управления Т воздуха от 20 000 руб, с пультом управления Т воздуха + 10000-20000 рублей
    Эл. каменка для русской бани с управлением Т воздуха от 70 000 рублей + пульт
    Эл. каменка для русской бани с отдельными блоками нагрева каменки и воздуха, управлением Т воздуха от 120 000 рублей + пульт от 25 000 рублей.
    Эл. каменка для русской бани с отдельными блоками нагрева каменки и воздуха, управлением Т воздуха и управлением влажностью в парной от 150 000 рублей + пульт от 25 000 рублей.
    Мультирежимные сплит-системы (режимы хаммам, русская баня, суховоздушная сауна), управление независимое Т и Влажностью от 350 000 рублей и до нескольких миллионов рублей.
    Допустим дровяная печь при стоимости 100 000 + дымоход двухконтурный от 40 000. Получается эл. каменка для русской бани с управлением Т воздуха будет в два раза дешевле. Но дровяную печь можно приобрести от 15 000 рублей
    p. s. Речь виду о примерной стоимости электрокаменок в России. Могу ошибаться.
  9. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Основной материал, из которого изготовлена Калинелика, это коррозионностойкая сталь. Для изготовления парогенератора используется AISI 304, для остальных элементов AISI 439 и 201.
    Высота отдельной каменки Калинелики определяются на основании конкретной комплектации, ширина 600 мм, глубина 210 мм. Так же доступен встроенный в стену вариант.
    Расчёт мощности производится на основании характеристик имеющейся парной, т. е. если парная уже готова, то проводится аудит по теплопотерям, влагопотерям, теплоемкости элементов парной, затем формируется комплектация по номинальной мощности.
    Каждое обращение рассматривается техническими специалистами компании и предлагаются варианты исполнения.
    Если баня на этапе стройки, то производим расчёты, предлагаем варианты по обустройству парной так, чтобы не перегружать сеть и обеспечить работоспособность системы, в том числе с учётом воздухообмена (вентиляции) Для стабильной работы системы в любое время года предпочтительно устанавливать каменку в отапливаемую баню, а в парной обустраивать теплый пол.
    Возможен "обратный" расчёт. Например, имеется возможность выделить на парную например 9 кВт, мы со своей стороны рассчитываем необходимые параметры парной.
    Калинелика - это система работающая в условиях конкретной парной, а парная это прежде всего строение со своими техническими характеристиками. И утверждать, что например 12 кВт установка подойдет для любых парных 10-15 м. куб. по меньшей мере ошибочно.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ни кому не интересен расход на поддержание для бытовой бани. Интересно где взять 18 кВт для того, чтобы эту баню прогреть.
    Вы являетесь членом СРО энергоадиторов?
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Скажите, какое у вас образование и род профессиональной деятельности? Мне это необходимо, чтобы понять на каком языке вам ответить. :hello:
    Услуги мы не предоставляем. Под аудитом парной подразумевается расчет технических характеристик помещения, который мы производим по собственной методике для более корректного подбора только нашего электрооборудования.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я магистр по автоматизации промышленных производств. Прошел переквалификацию по специальности электроснабжение промышленных предприятий. Имею диплом по энергоаудиту. В данный момент занимаюсь наладкой и испытаниями электрооборудования до 110 кВ. Данный момент длится с 2008 года.
    По данному вопросу всё предельно ясно. :hndshk:
    Я без подковыки. У мня вот СРО лет ндцать уже не оплаченное, но это же не значит, что мы с тобой в тепловизор не можем на деревянном потолке гвозди рассматривать. Есть печь, есть к ней требования 18 кВт мощности и 20 см минваты. Производитель оценивает соответствие парной данным требованиям и принимает решение о продаже/непродаже печи. Такое можно только поприветствовать. Хуже, когда ты покупаешь печь, которая выдает "бесконечное количество пара", и оказывается, что бесконечное это два ковшика по 20 мл и топить эту печь надо итальянской мебелью.
    Я сейчас объект сдам и напрошусь к @Добросталь на тест.
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может не стоит за всех говорить? :hello:Можно сравнить банный день на дровах и на электричестве в денежном эквиваленте. На электричестве получается примерно в 2 раза дешевле. :super:
    Возможно, вы были невнимательны. Сплит-система Калинелика мощностью 12,5 кВт установлена в банном комплексе на территории частного дома, на который выделана мощность 15 кВт. Техническая возможность позволяла установить оборудование, указанной мощности. Можно было установить систему мощностью 6 кВт, но время готовности парной до режима русской бани увеличилось бы в 2 раза с 50 минут до 1 ч 40 минут.
    В одном из обзоров по тестировании системы показывалась пиковая нагрузка на приборах контроля. Я попросил нашего администратора вырезать этот момент. Предоставляю ссылку на этот ролик:
    Как видите, нагрузка при выходе на режим русской бани суммарно по трем фазам составляла 10,5 кВт.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Возможно, но как-то нет доверия человеку, который парится сидя.(шутка) Мне кажется, что вы, после негативной реакции на действительную мощность, решили сменить тактику. Человек, с которым вы сотрудничаете заявил 18 кВт.
    В этот раз я смотрел видео внимательно. Стартовая температура в парной 26*С и стартовая температура закладки 102*С Т. е. 50 минут для нагрева воздуха на 34*С Я правильно понял? У меня за 20 минут грелась на 55*С. Париться при деревянных стенах можно начинать не ранее, чем через час после прогрева. И лучше нагреть воздух градусов до 90, а перед парением проветрить. У вас же вентиляция принудительная. Просто отключите её на время прогрева. Ну и на регулировку конвекции посмотрите. Парная должна быстрее греться. Именно по воздуху.
    П. С. Кстати, температура закладки "скачет". Показывает то 100, то 102. Лжеметролог заявлял точность измерений меньше 1% (если не ошибаюсь, то 0,1*С).
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Насколько я помню, ты в 2020 году за турбопечку ты просил 50к за киловат, с учётом инфляции сейчас, наверно, еще выше.
    Закладка 8кВт турбопечки греется 2 часа, запас по мощности не меньше 12кВт, еще 8 кВт на подогрев. После двух часов прогрева как минимум 30 минут парную нужно выводить на режим. На графике под потолком пила в 20-30С, что тоже не очень хорошо для парения.
    Про 20м3 парную я действительно говорил, только имел в виду хорошо утепленную, с теплым полом и нетеплоемкими стенами.
    А не как в Крыму, где твою печку просто залили, так как она не осилила теплоемкие стены.
    Турборечка малой мощности не рассчитана на коммерческое использование, где идет поток людей.
    П. С. По ссылке на графиках измерения "тормозным" прибором, который якобы не реагирует на изменения температуры в парной и которого реакция 17 минут. Просто смешно читать отзывы твоих друзей:aga:
