Электропечь Калинелика
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 07.08.25.
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    По-моему, я понятно объясняюсь. :faq: Могу повторить еще раз. :nono:
    В режиме "русская баня" управление парением, увеличение температуры ощущений возможно из парной с помощью "жар-кнопки" двумя способами. Поэтапно или сразу до запрограммированных параметров.
    Смена режимов "хаммам", "русская баня", "сауна" и "моя банька" с пульта управления.
    Такое ощущение, что вы целый день сидите в бане не выходя. Хотите такую систему, чтобы переключать режимы в парной без перерыва на отдых в один заход. :)]:)]:)]
    Ага! Значит для хаммам уже годная! :)]
    С какого перепуга впечатление? :) Вроде можно париться в режиме "русской бани" без проблем.
    Что касаемо стоимости, то ответы уже были даны в этой теме. :hello:
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Этот вариант еще хуже предыдущего. Непонятно, на что тратится запредельная мощность.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В этом видео увидел только одетого человека в парной.
  4. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Извините, спутался. Тут https://vkvideo.ru/video-231887437_456239020
    Так и эдак не так. Как надо - стесняюсь спросить? ;) Это риторический вопрос. Можете не отвечать и не объяснять сказанное.
    Никакая "запредельная" мощность не тратится. Расход поддержания режима "русская баня" при работающей вентиляции составляет 3,73 кВт или 19 рублей в час в парной объемом 10 кубов.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы путаете мощность с энергией.
    Я же вам написал в первом сообщении. Надо чтобы набор был 60% ОВ в минуту. Стартовать с СВ режима. Прыгать сразу в кипяток, как и долго ждать - плохая стратегия. Сколько, кстати, ждать при наборе 2% в минуту? 30 минут заход и это только на разогрев?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да ладно сказки рассказывать, 60% в минуту. Это что за начальный режим должен быть, чтобы ОВ должна подняться на 60%?
    Если при 60С Ттр будет 40-42С — это лайтов режим для прогрева, максимум Ттр при парении поднимаем до 50-52С.
    Перевожу в АВ и ОВ.
    ОВ максимум нужно изменить на 25%.
    Или 32 г/м3. Если учесть, что после поддачи всего объёма воды на каменку испарение происходит за 15-20 секунд, а приход пара на полок нужной кондиции через пару минут, и эти пару минут обычно не парят, а ждут распределения пара.
    Для расчета времени увлажнения парогенератора 6 кВт (испарение 158 г в минуту), парной 10 м3, нужно испарить максимум 320 на весь объём парной, получаем те же 2 минуты. А если учесть, что нужно увлажнить объём выше полка, а это объём 6,7 м3, получаем время 1 минута 20 секунд.
    Твои манипуляции тут не прокатывают, нужно знать физику и уметь считать. :)]
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    :aga: Смешно... Поддал, пару минут пар выходит, потом пару минут ждут распределения пара, потом пару минут парятся и снова пару минут пар выходит... Вот и выходить пора. :)] За 10 минут 2 минуты паримся и 8 минут ждём выхода и распределения пара... Ерунда какая то. Чё наизобретали то?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет. Хочу как у Маслова. Нажал один раз кнопку и не паришься, в смысле веником паришься, а головой не паришься! ;)
    P. S. Я не знаю годная или нет. Это вы пишите. По мне хаммам это разогретый камень, ИКИ от ок и кондукция от камня. Режим ближе к СВ. Только в современных хаммамах с электрическими ПГ 100% ОВ стало нормой.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    ...И получится влажная, душная мешанина.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Клоунадой не занимайся и не перевирай.
    Ты когда поддаешь в своей парной на каменку 1 л воды, ты через сколько париться начинаешь? Про это режим был разговор.
    «Калинелика» выдает пар только парогенератором с лайтового режима до максимального за 1 минуту 20 секунд. А если еще нажать кнопку поддачи на каменку, там смена режима с лайтового режима будет даже быстрее, чем если бы поддать сразу 1 л воды.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это как было в айдабане у Маслова, там вентиляции вообще нет:)]
    С Калинелики такого режима нет, там 6 ступеней вентиляции парной, и вентиляция не отключается в процессе парения.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    [QUOTE="КОРБА", post: 34120887, member: 993049]Нет. Хочу как у Маслова. Нажал один раз кнопку и не паришься, в смысле веником паришься, а головой не паришься!
    P. S. Я не знаю, годная или нет. Это вы пишете. По мне хаммам — это разогретый камень, ИКИ от окон и кондукция от камня. Режим ближе к СВ. Только в современных хаммамах с электрическими ПГ 100% ОВ стало нормой.[/QUOTE]
    Так ты у него голову веником прикрывал там, кто тебе тут запрещает это делать?
    В хаммаме температура «камня» равна Ттр. ИКИ от камня в хаммаме не будет, должен быть перепад температур, в хаммаме его практически нет.
    ИКИ от камня и от дерева практически одинаковое, если ты этого не знал. Так что в деревянной парной сделать хаммам легко, а в керамической парной сделать РБ намного сложнее и надо ли это делать?
    Хотя тенденция сейчас такая, парят веником в хаммаме, а у Маслова еще на камне, по мне такая бани это суррогат :)]
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У меня не образуется безградиентная, горячая, облачная мешанина. Поэтому париться я начинаю сразу после поддачи, а как иначе? Я не хочу как с твоей Калинеликой две минуты ждать пока испарится вода, потом две минуты пока пар распределится...
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я не прикрывал. Это Валера так сделал, мне и без веников дышалось нормально.
    В вашем псевдохаммаме может и равна.
    ИКИ от камня будет обязательно т. к. тело 37С, а Т камня больше, также и Т каменного лежака - чебек обязательно выше Т тела иначе человек замерзнет, особенно когда его намоют. Т. е. ТНС+внутрення теплопродукция должны быть выше потерь на испарение влаги с мокрого тела и поверхности легких и слизистых.
    P. S. Термодинамика вроде это изучает. Поузнавай у @Valery22, может он тебе в рамках программы борьбы с неграмотностью объяснит...
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет. Не фантазируй. Никакой мешанины в Ай-Да-Бане Маслова во время веничных парений не было. Вентиляция это всегда потери тепла которые необходимо восстанавливать. За 18 минут пока мы втроем ждали когда твой градусник стабилизируется (я не дождался ушёл и забрал телефон на который записывали весь процесс) никому не стало душно, никому использовать 6 ступеней вентиляции даже в голову не пришло. Нафига если и так дышится легко?
