Минимальная автоматизация отопления ТП+Р
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dj-sd, 07.08.25.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Как можно настроить механический термостат? Только выставить нужную температуру воздуха на уровне 1,5 м от пола в самом холодном помещении.
    Что может произойти с ТП? Ничего, он как лежал внизу так и лежит. На ощупь он вовсе не теплый, но и не холодный.
    Температура ТП если падает то это настолько ничтожно, что я не замечаю. Что означает термин "заведомо большую температуру"?
    Главное чего я всегда добиваюсь- это поддержание температуры в помещении на одном уровне стабильно и исключить частое включение/отключение котла.
    Считаю, что работающий постоянно один циркуляционный насос никак не влияет на мое благосостояние.
  2. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Даже в мороз не теплый?
    Это значит, что если для темп. поверхности пола +26С надо подавать, например, +35С (при работе без термостата), а вы, например, подаете +45С, что бы он хоть что-то успел набрать до выключения котла термостатом.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это значит, что вы не видя и не зная как у меня всё устроено и как работает- начинаете фантазировать и не более того.
    Подкину ещё идею- может я подаю в ТП +70С и он быстро нагревается при толщине бетона 200 мм.
  4. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Если вы теряете связь в общение, перечитывайте сообщения. Я спрашивал как у вас работает, а не фантазировал.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не помню как настраивал трехходовой, но всё работает. Теплопотери дома низкие. Толщина бетонных полов позволяет долго не включаться котлу.
    А в чем криминал подать в ТП +45?
    Не забывайте, термостат над полом на высоте 1,5 метра и работает по температуре воздуха.
  6. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Поэтому у меня и возник вопрос, котел может работать 15 минут, а потом 2-3-4 часа молчать. И за 15 мин работы котла батареи могут отдать тепло для выключения термостата, а ТП вообще не нагреется.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Радиаторы установлены только на 2-ом этаже, а ТП только на 1-ом этаже. :|:
  8. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Тогда понятно) Я тоже надеюсь, что на первом будет хватать только ТП, а радиаторы будут стоять выключенные термоголовками.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не надеялся, а посчитал и спроектировал укладку ТП. Радиаторы не получают столько тепла, чтобы термоголовки закрылись, так настроено, наверху температура чуть ниже, чем на первом этаже.
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Это и есть фантазии.
    Энергии на отопление дома должно подаваться столько, сколько дом теряет тепла.
    Периодическое включение обогрева влечет за собой неравномерную температуру в доме.
    При запуске отопления, пока не прогреется ТП, такой эффект и будет.
    ЗЫ.@dj-sd, в каком месте Земного шара у Вас дом?
  11. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Я описываю свою ситуацию, у меня на обоих этажах ТП+РО.
    Проектируй, не проектируй, а при пост. дельте температуры пол/воздух, мощность полов почти постоянна и от проекта/укладки мало что зависит (в разумных пределах шага/толщин/расходах) при ПМЖ. И если, как я в начале темы написал, желаю получить постоянную температуру пола, а догревать радиаторами, спроектировать заранее ничего не получиться, так как нет информации по своим ощущениям температуры пола, от которой будет зависит мощность. Она может оказаться не комфортная. Поэтому или придется мириться с разной температурой пола в отопительный сезон, или как-то минимально автоматизировать. Потому что при работе с термостатом по воздуху, полы будут иметь непонятную температуру при ТП+РО, и только при равенстве мощности ТП и теплопотерь, это будет работать корректно, в какие-то периоды отопительного сезона, когда радиаторы не будут вносить свой вклад.
    У меня все дома ходят босиком, поэтому наплевать на температуру пола и одеть тапочки не могу. Поэтому нужен именно комфортный пол (непонятной пока температуры) и догрев воздуха радиаторами, если комфортной и постоянной температуры пола не будет хватать.
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Первое сообщение.
    Я не понял, что вы этим хотели сказать. Фантазии, что котел может работать 15мин/2 часа? Почитайте ветку по отоплению, половина людей борется с тактованием котла, чтобы выйти на режим 15мин/1-2 часа.
    Расскажите как будет потом, если инерционность ТП и РО отличается на порядки, ТП всегда будет недогрет до желаемой температуры. При работе с термостатом по воздуху.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так если не уметь настраивать - то это так.
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    "Потом" будет практически постоянная температура пола.
    Но это, как тут уже было правильно замечено
    Температура пола на первом фото, температура в СО и ТП на втором.
  15. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Разговор вообще-то шел про работу с термостатом, зачем тут ваши картинки с ECL Comfort 210?
