Минимальная автоматизация отопления ТП+Р
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dj-sd, 07.08.25.
  1. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Надо понимать, что температура подачи в отопление (любой системы и конфигурации) будет зависеть от наружной температуры воздуха и принятого к расчетам, и используемого в работе, Температурного графика, это называется качественное регулирование. Под это условие и проектируется СО. Чем ниже значения Температурного графика, тем экономичнее будет работать СО. И задача СО ведь не в поддержании температуры пола, а в поддержании нужной для жильца температуры внутреннего воздуха.
    Поэтому для минимальной автоматизации, как тут уже выше сказано, достаточно управления температурой подачи теплоисточника (котлов любого исполнения и т. п.).
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    По какой формуле вычисляете экономичность "СО"?
  3. scout555
    scout555
    scout555
    Спасибо, примерно так и думаю - сразу сделать прицел на автоматику. Сразу отмечу, что вопрос не в экономии газа, а в достижении разумного комфорта. Прокинуть провода к сервоприводам и сделать закладные для датчиков температуры не очень затратно. Контроллер отопления и так планируется.
    Про грамотный проект не совсем понял. Дом достаточно утеплен, есть расчет теплопотерь, по нему подобрали кол-во и мощность батарей. Чего не хватает?
    Практического опыта у меня нет, все только в проекте, поэтому была просьба подтвердить или опровергнуть свои теоретические размышления для того чтобы понимать чего ждать в будущем и вообще быть более подкованным.
  4. scout555
    scout555
    scout555
    ПЗА на радиаторный контур будет. Радиаторы и будут поддерживать температуру воздуха по термостату. Мое понимание комфорта - чтобы температура ТП была постоянной. Поэтому я не понимаю, нужна ли ПЗА на ТП - если мы фиксируем дельту между ТП и воздухом, то достаточно просто подобрать t подачи.
  5. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Какой-то "формулы" нет, но есть мнение одной, достаточно известной, европейской, немецкой фирмы.
    Цитирую: " При проектировании системы отопления необходимо учитывать основной принцип: системная температура должна быть как можно ниже. Понижение температуры подачи всего на 1 K позволяет повысить COP до 2,5 %. Поэтому правильный тепловой расчет и выбор отопительных приборов и их теплопередающей поверхности очень важны при проектировании системы отопления."
    Это цитата из пособия по проектированию систем отопления на базе тепловых насосов, но применима и ко всем другим источникам тепла.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем ниже рабочая мощность конвекционного газового котла - тем ниже КПД.
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Разговор о другом, не о мощности, а о температуре.
    У конвекционного она, как раз, пониженная, что подтверждает выше приведенный вывод.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ниже Т подачи - ниже КПД котла, связь прямая. Можно сделать СО так, чтобы котел молотил на низкой Т на максимальной мощности - но затраты будут адовые, нецелесообразно.
  9. scout555
    scout555
    scout555
    Уважаемые профи, может кто то проконсультировать по этому и другим вопросам за оплату?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @scout555, коммерческая деятельность на форуме запрещена. Если интересует консультация какого-то конкретного ника - обратитесь к нему в личку. Топик открыт для всех мнений, они зачастую сильно разнятся.
  11. scout555
    scout555
    scout555
    еще бы понять кто просто любитель, а кто специализируется на проектировании.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это несложно, вы же при обшении с людьми как-то определяете кто, насколько и в чем специалист, всю инфу несложно проверить.
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Это ваше личное мнение? Или можете как то подкрепить ссылками?
    И потом, если котел работает на ТА, то у него свой температурный режим.
    ЗЫ. Ещё раз. Не может быть (и не бывает) одинаковой температуры подачи весь отопительный период. Теплоисточник работает по Температурному графику (который принимается ДО проектирования СО).
  14. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    А как у вас настроен термостат с РО+ТП, что происходит с теплым полом пока котел не включается из-за термостата? На сколько падает температура и заметно ли это? Вы подаете заведомо большую температуру в ТП?
    Бывает. При работе на радиаторы с комнатным термостатом, выставляется одна температура, котел включается и быстро добивает температуру до уставки, работая на полную мощность и без тактования. После "молчит", до следующего запроса.
  15. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    По моим скромным расчетам получаю, что при температуре в доме +24С, ТП с температурой поверхности +25С корректно начинает работать ниже +15С на улице, т. е. дельта в 1С между полом и помещением компенсирует теплопотери, "теплее" пол не получится сделать в межсезонье, без перегрева. При дельте 2С (+24 помещение/+26 ТП), получается ниже +5С на улице. Для моего дома.
    Вообще заложил и на 1 и на 2 этаже гильзы в толщу стяжки, возможно буду подавать завышенную температуру, а регулировать уже термостатом.
