Водоснабжение частного дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Regger, 26.03.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, оно не защищает. Оно предназначено для защиты электродвигателя и имеется в составе практически всех поверхностных и погружных однофазных насосов.
    У них разный максимальный напор, производительность в рабочих точках будет приблизительно одинаковой.
    Косвенно, ослабить всасывание механических примесей можно подвесив насос повыше от дна.
    Да, есть, старайтесь и дальше, до установки центробежного насоса, хорошенько прокачать вашу скважину вибрационным насосом.
  2. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    То есть потом когда начнется использование центробежного насоса начнется "зарастание" скважины? Или я вас неправильно понял?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё достаточно индивидуально. Никто не ответит на ваш вопрос, будет "заростать" скважина сейчас или в последствии. Наверное будет, но как быстро и в какой степени...?
  4. ЧИС
    ЧИС
    ЧИС
    Гость
    Подключил систему водоснабжения на даче. Пока только одна точка - умывальник на кухне. Гидроаккумулятор - 60 литров, водогрей - 50 литров. Работает вроде нормально, но через определенное время при пользовании водой из крана вместе с водой начинает выходить воздух. Потом опять нормально, ровно льется вода. Подскажите пожалуйста кто в курсе, а то я собрался подключать еще душ и туалет к системе, а плюющийся душ - не очень комфортно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ЧИС, ещё раз тщательно загерметизируйте всё резьбовые соединения.
    Кроме того поступления газов в систему возможно из самой закачиваемой жидкости. Поэтому в самой высокой точке системы установите автоматический воздухоотводчик. Что-то вроде этого или ему подобного:
  6. ЧИС
    ЧИС
    ЧИС
    Гость
    Спосибо за ответ.
    В системе около 2-х атмосфер давление и была бы течь воды. А самое высокое место в системе-водогрей в нем есть клапан для сброса.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Соединения всасывающего трубопровода могут и не дать протечек, но вместе с тем могут быть не герметичны по воздуху.
    Аварийный клапан служит для других целей и не предназначен для удаления воздуха из системы.
    Сделайте в районе ЭВН вертикальный трубопровод выше его самого, на конце которого и установите воздухоотводчик.
  8. holeser
    holeser
    holeser
    Странно, но почему никто не советует ставить, для стабильного потока в душ насосы повышения давления (например Grundfos)? Например сразу после Г/А поставить такой насос и защиту от сухого хода и получим комфортный, стабильный поток.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так ли и получим? Потому никто и не советует, что насос повышает входящее в него давление, а не уравнивает. Больше на входе - больше на выходе. И наоборот.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Могу посоветовать плюнуть на стабильный поток (тем более что в автономном водоснабжении трудно добиться) и поставить термостатический смеситель или использовать газовую колонку с модуляцией пламени (хотя не панацея, но все же).
  11. bjoerndalen
    bjoerndalen
    bjoerndalen
    Гость
    Здравствуйте! Такой вопрос: недавно, буквально вчера поставили систему со скважиной и гидроаккумулятором. После гидроаккумулятора поставили магистральный фильтр со сменыным носителем, то ли из кварца, то ли из серебра. На выходе, из умывальника вода на вкус горькая (хотя если просто из скважины со шланга она нормальная). Может ли быть причиной тому фильтр? Может фильтру нужно время, чтобы он пропустил достаточное кол-во чтобы, нормально работал?
  12. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Чтобы не создавать новую тему спрошу в своей же.
    Итак (как уже писал выше) имеется скважина. Пробурена в 2005 году. Глубина 31 метр (2 метра "отстойник", 4 метра фильтр). Обсадная труба ПНД наружным диаметром 160 мм.
    Грунт 4 метра песок, дальше глина.
    Паспорта на скважину к сожалению нет.
    Вода в скважине стоит приблизительно на 11 метрах от уровня земли.
    В скважину опущен вибрационный насос "Водолей-3".
    До весны этого года насос висел на глубине 19,5 метров от уровня земли, вода из скважиы была чистая.
    В конце апреля - начале мая из за отсутствия герметичного оголовка в скважину через верх попала паводковая вода. После этого началась откачка воды из скважины (с 19,5 метров) в дренажную канаву. После чего вода из скважины стала идти рыжего цвета с примесью глины (после отстаивания в течении суток становилась чистой). Эту воду использовали на полив.
    В июле было несколько случаев когда насос на этой глубине качал воду около 20 минут после чего срабатывала тепловая защита. Вода по прежнему бежала мутноватая.
    После изучения форума было сделано предположение что причиной может быть то что преполнен "отстойник" который не чистился ни разу.
    С помощью вибрационного насоса отстойник был почищен. (была выкачана глина песок и мелкие камни, насос разбирали и чистили два раза).
    После того как вода из насоса опущенного в отстойник пошла менее мутная и без различных включений, насос был понят на высоту 23,5 метра от уровня земли (1,5 метра над фильтром) и прокачка продолжилась.
    Через сутки вода побежала абсолютно прозрачная.
    Однако утром следующего дня вода побежала опять мутная.
    Теперь собственно вопрос. Как продолжать прокачивать скважину оставив насос на этой же глубине или опусти насос в отстойник?
    Прошу прощения за долгий рассказ. И заранее спасибо за ответы.
  13. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Забыл добавить, дно скважины выполенено следующим образом: В нижней части трубы сделаны пропилы и труба загнута "на конус". На дно ничего не высыпалось.
  14. Римма
    Римма
    Римма
    Уважаемый Regger! Расскажите, пожалуйста, подробнее, как осуществляется (или осуществлялась, если уже переделали) описанная Вами подача воды. У нас имеется скважина глубиной 19 м, насос, названия не знаю. Скважина в трех-четырех метрах от дома. Меня интересуют подробности вот этого: "подача воды от него осуществляется по армированному шлангу а заем вводится в дом(круглогодичного проживания) по металлопластиковой трубе "20", сейчас эта система работает по принципу, "сунул вилку в розетку-вода потекла". Защита от замерзания воды осуществляется небольшим уклоном в сторону колодца и дыркой на конце шланга. " Можно ли мне сделать такую систему? И накопительный обогреватель поставить? Рассматривала варианты с водяной станцией, но там работы много и затрат...
  15. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Римма, здравстуйте.
    Долго не мог ответить, не было времени заглянуть на форум.
    Система эта очень простая от есть от насоса до верха скважинной трубы идет шланг, потом переходник на трубу и труба вводится в дом и на улицу (выбор подачи осуществляется кранами).
    Система работает следующим образом воткнул вилку насоса в розетку (в доме) чуть подождал и пошла вода (которая НАБИРАЕТСЯ В БАК для питьевой воды или ведра) с расчетом на то чтоб раз в несколько дней наполнить емкости для воды, то есть это временная система. Дырка у насоса и уклон к скважине -это защита от замерзания - после выключения насоса вода уходит из труб и ничего не замерзает.
    А чтобы подключить водонагреватель и сделать систему автоматической (открыл кран - потекла вода), нужно ее полностью передалывать, примеры таких систем уважаемы форумчане привели в данной теме выше.
    Можно конечно поставить большой накопительный бак на чердаке, переодичекски его накачивать (следя за тем чтоб он не переполнился) и от него сделать разводку по дому, но давление в системе будет не очень большим, так что вопрос с подключением обогревателя остается открытым, опять же нужно решать вопросы утеплением бака и т.п. Так что я бы посоветовал посмотрерь на форуме темы по бюджетным системам водоснабжения, ну а решать что в итоге установить, только Вам.
    Буду рад если чем-то помог.
