Водоснабжение частного дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Regger, 26.03.10.
  1. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Я понимаю , что подобные темы уже затрагивались, но подходящей именно для своего случая схемы к сожалению не нашел.
    В наличии имеется: скважина глубиной 30 метров, насос "Ручеек" подвешенный на глубине около 25-28 метров, подача воды от него осуществляется по армированному шлангу а заем вводится в дом(круглогодичного проживания) по металлопластиковой трубе "20", сейчас эта система работает по принципу, "сунул вилку в розетку-вода потекла". Защита от замерзания воды осуществляется небольшим уклоном в сторону колодца и дыркой на конце шланга.
    Хочется превратить систему в систему "открыл кран-вода потекла"=), Сначала думал о насосных станциях, но насколько я понял насос установленный на них не обеспечивает большой глубины всасывания, Поэтому для себя принял оптимальным вариантом, систему с гидробаком который будет поддерживать постоянное давление в доме и какой либо автоматикой которая будет включать и включать насос, а так же защит его от сухого хода и прочих неприятностей. Из потребителей пока только раковина и кран для подива, но позже к ним добавятся еще умывальник унитаз и душевая кабина.
    Глубина скаважины 30 метров, расстояние от дома до сважины 6 метров ну и требуемая высота подачи воды около 4,5 метров.
    Теперь собственно вопросы:
    1) Имеет ли право на жизнь такая система?
    2)Будет ли она работать с вибрационным насосом? Или стоит заменить его на центробежный? Если да то какой?
    3) Какого объема гидробак выбрать для указанных потребителей?
    4) И наконец какую автоматику выбрать(может быть есть какие либо готовые комплекты)?
    Заранее всем спасибо за советы и критику.
    Ps: Касаемо автоматики, Очень понравилось данное устройство: ПАМПЭЛА КИВ-1А, но к сожалению оно применимо только с центробежными насосами.
    Может кто нибудь подскажет почему нельзя подключить к нему вибрационный насос?
    И еще, можно ли применять центробежный насос если вода в скважине имеет маленькую примесь глины (после двух-трех месяцев пользования в баке для питья образуется тонкий рыжий налет)? Скважине только 4 года, если кто -то сталкивался с подобной проблемой подскажите исчезнет ли потом глиняная примесь из воды или придется ставить фильтры (если да то какие)?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Regger!
    Ответы:
    1. Да.
    2. Будет. Желательно заменить, "Водомет" или модель 60/75.
    3. Достаточно 50 литрового.
    4. Можно обойтись обычным реле давления типа РМ-5, РДМ-5 и т. п.
    5. Для вибрационного насоса нужно использовать такой контроллер.
    6. Центробежные насосы можно применять - у Вас глина, а не песок в большом количестве. Установите картриджный фильтр на 5 мкм после ГА - вода будет чище.
  3. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Огромное спасибо за ответ!
    Такой вопрос, а почему фильтр ставится до гидроаккумуляора а не после? Не будет ли образовываться глиняный "налет" на стенках гидроаккумулятора?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вибрационные насосы не дадут достаточного напора воды, в этом Вы убедитесь, когда установите душевую кабину, рассеиватель не потянет. Насос создаст в г/б определенный подпор, но его не хватит на душ. Картриджный фильтр ставьте на трубе после всей арматуры и гарнитуры т.к. со временем даже при наличии фильтров перед г/б там все-равно накапливается взвесь. Для Вашего случая рекомендую: промежуточную емкость и дополнительно подобрать поверхностную насосную станцию для комфортных условий пользования водой.
  5. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
    То есть я так понимаю вода будет подаваться в два этапа? Насосом из скважины в емкость, а потом из емкости насосной станцией потребителям?
    А нельзя ли обеспечить водой душевую обойдясь системой с одним насосом? (какой нибудь достаточно мощный центробежный насос+ объемный гидробак с автоматикой), если можно то в чем недостатки данной системы?
    И еще такой вопрос гидробак размещенный в цокольном этаже создаст достаточный напор (как в городской квартире) для душевой расположенной на 3 метра выше цоколя?
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Все в Ваших руках! Можно в скважину опустить более мощный насос ( не забудьте замерить диаметр обсадной трубы) по характеристикам: подача+напор, далее купить гидроаккумулятор (чем больше, тем реже будет включаться глубинник) и блок управления с герконом по защите от сухого хода с релюшкой. Тогда давление воды в доме сами сможете отрегулировать как захотите.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Правильно понимаете.
    Можно, только вибрационный насос может не справится из-за маленькой производительности.
    Ставьте нормальный центробежный насос и будет всё.
    1. Цена насоса.
    2. Неприменимость для водоисточника с малым дебитом.
    3. Заморочки по утеплению трассы от источника до дома (вариант с дырочкой в шланге уже не годится).
    Остальное вроде сплошные плюсы :)
    Давление в системе создает насос. ГА лишь аккумулирует некоторое количество воды под давлением. Так что если Ваш насос сумеет обеспечить необходимое давление, то это давление у Вас будет с любым ГА
  8. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
    А можно поподробней почему нельзя оставить дырку в шланге? (напора не будет?). Ну вроде дебет скважины не такой и маленький(бывало что воду почти весь день с небольшими перерывами качали). А если что автоматика от защиты по сухому ходу я думаю поможет.
    То есть, я так понимаю нельзя будет осуществить схему при которой вода после обратного клапана самотеком утекала обратно в скважину?
    Если нет, то придется утеплять и колодец в котором находится труба скважины.
    Или все таки как то можно обойтись без этого? А если все таки придется то можно обойтись только теплоизоляцией без применения различных греющих кабелей?
  9. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Не пойму почему вариант с дырочкой не годится, ведь если обр.клапан стоит непосредственно перед ГА (в доме), то из ГА вода через дырочку не уйдет, а реле видит, что ГА полный и не включает насос и когда открываем кран на смесителе, то воду сначала подает ГА и потом уже при понижении давления реле включает насос и единственное я так понимаю насос будет на пару капель дольше работать из-за этой дырочки. Или я чего то не понимаю?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ОК в доме может не удержать столб воды.
    Кстати, в первом посте Вы нам не поведали об уровне воды источника водоснабжения.
  11. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Я может вас неправильно понял: То есть обратный клапан установленный в доме не справится с нагрузкой? А тот же обратный клапан расположенный в доме в колодце будет работать исправно? Или расчет на то что что раз система герметична насос сам выполняет роль обратного клапана?
    Просто саму трубу я так понимаю можно утеплить т.н. "скорлупой" (название материала к сожалению не помню), а вот как утеплить колодец в котором расположена скважина я не представляю.
    Поэтому и идея с обратным клапаном была для меня выходом...
    Столб воды в скважине от 15 метров (зимой) до 20 метров (весной).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А обратные клапаны устанавливают на напорном трубопроводе от 1-го до 7-и метров от насоса.
    Вода (до клапана), при установленном ОК в доме, ИМХО, будет уходить в источник водоснабжения.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Из ГА - не уйдет. А из трубы между ГА и дырочкой - скорее всего уйдет и заместится воздухом. И это проблема.
    И насос радостно загоняет в систему несколько литров воздуха, который заполнил участок трубы от дырочки до дома. А потом автоматика шалит да краны воздухом плюются.
    В общем оставить дырочку конечно можно, но придется либо мириться с побочными эффектами, либо мучится с удалением воздуха из системы.
    Ну собственно автор похоже этого и добивался (чтобы уходила вода). Вот только как он собирается бороться с последствиями этого - я пока не понял.
    P.S. На форуме встречал упоминания успешного опыта эксплуатации варианты "с дырочкой" в системах с автоматикой. Вот только деталей к сожалению не запомнил.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я уж понял, чего от нас добивается автор темы!:)]
    Только вот посоветовать этого не могу. Считаю, что при размещении ОК в доме насос будет испытывать излишнюю нагрузку от гидроудара, всё-таки насос достаточно глубоко размещён в источнике водоснабжения.
    Впрочем, он может установить ОК в 5-и метрах выше насоса, потом естественно "дырочка":)] в напорном трубопроводе и потом, чтобы не испытывать проблем с завоздушиванием системы накопительная ёмкость литров на 150-200 и НС.
  15. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Спасибо всем за разъяснения.
    То есть я так понимаю лучше поставить клапан по уму ( в скважине) И утеплить всю систему. А реально ли сделать утепление "энергонезависимым" то есть без обогревающих кабелей. Если да то может у кого то есть опыт по утеплению таких систем?
    При эксплуатации двухуровневой системы с накопительной емкостью я так понимаю можно оставить действующий насос со шлангом и "дырочкой" :)] и наполнять емкость оснастив специальной автоматикой ( а какой именно?), а из емкости ( воду забирать насосной станцией( с баком какого объема?) которая оснащена уже всей автоматикой.
    Теперь вопросы:
    1) Какого объема емкость применить?
    2)Какую автоматику использовать для насоса накачивающего воду в емкость?
    3) Какую насосную станцию использовать для данных потребителей?
    4) насколько шумна такая ситема?
    5)Подскажите пожалуйста ссылки на схемы таких систем?
    Спасибо.
    А вы помните названия этих тем или возможно ссылки на них?
    Просто хотел как то обойтись изначально без дополнительной емкости, теперь вот задумался, возможно ли.
