Странная топка в печи водяного отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем katte, 07.08.25.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да причем тут СПб, я в командировках от белгородской до хабаровской, включая мурманск и вологду.
    Вопрос то в том что печь это на долго, а железяки прогорят за 5-10 лет иии ?
    ну хочешь водяное отопление на дровах - отдельных котлов вагон, на любой вкус и кошелёк.
    зачем вечную вещь скрещивать со временной, причем с неясным результатом.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, можно было поставить котёл заводского изготовления и смонтировать какую-то сушилку.
    ...Хоть с кирпичами.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Один дополнительный радиатор и к нему собрать такое. Дешево и сердито. На лето можно разобрать.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: не верю,@Хортэк СПб, ну зачем как мальчики манагеры пытаться "обуть клиента в лапти", Вы указали время жизни настенного газ. котла, регистровый котёл сваренный из труб со стенкой 4мм или "чемодан" из листа от 4мм 20..25 и более лет это при топке углём, а на дровах и 30 - ть в лёгкую.
    Ага, потом сгородить ТА 2 и более кубов, а так русская печь, которая есть, 2 в 1 и печь и ТА
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы часто пребываем в разных вселенных, возможно в вашей и варят котлы из мифрила со стенкой 4 мм, и служат они 30 лет, а я регулярно вижу котлы которым до 20 лет и вечная лужа на полу в котельной.
    И кроме изменившегося в худшую сторону качества металла, есть еще и особенности системы отопления.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Решение сделать печь и не ставить дровяной котел, правильное. В детстве пришлось зиму жить в доме с заводским котлом, угля больше 10 тон сжигали, в доме колотун стоял. Фактически жили в одной комнате да еще и с электрическим обогревателем. По факту весь уголь улетал в трубу. На следущий год котел был выброшен и сложена печка. В доме жара, расход угля пополам снизился. Вся разводка по дому не переделывалась. Печь проработала лет 30 до момента как в поселке появился газ. Печь кстати до сих пор цела. Котел встроенный правда потек (Через 35 лет:):):)) Заменить его нет проблем, на лазере сейчас что хочешь вырезать можно, вопрос целесообразности и лени.
    Конструкция печи у Вас не типовая, как будет работать нужно у практиков спрашивать. У нас все печи колосниковые делали.
    Вы бы пожили зиму с котлом, а потом с печкой. Таких вопросов бы не возникало. С дровяным отоплением термостаты не ставят и десятки не ловят. Там две температуры: " Тепло" или "Холодно"
    Ну мифрил не мифрил а вырезать на лазере из 4-6 стали заготовки и сварить из них котел, который встраивается в топку печи, задача не сложная. Заменить его немного грязновато, но в целом никаких серьезных сложностей то же нет. А вот с заводскими котлами действительно сюрпризы вполне реальны.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз, возможно кто то, где то, когда то и не за дорого вырезает лазером и надёжно сваривает детали из хорошего металла который служит 35 лет и при этом еще и хорошо работает, а не тепло \ холодно.
    Просто в настоящий момент вариантов решения задач отопления дровами больше чем 1.
    и скрещивание печи и котла..., я даже камин с водяным контуром могу понять, его оптом выкинул и заменил, но печь.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ставят. И еще как ставят. Только для этого к котлу нужен ТА. Система аналогичная как на ЭК с ночным тарифом. Вы просто не в теме.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Только если для себя любимого. Что бы лазером нарезать трубы для котла мало иметь такой лазер. А штука это специфичная. Листовых много а для труб не часто встретишь. Надо что бы конструктор в 3Д спроектировал этот котел. А потом уже на станок передал. Потом сварить желательно под инертным газом. Ну и тп. Вся эта заморочка имеет смысл при массовом производстве. А если одну штуку делать то дороже дорогого будет.
    У нас на производстве есть такой. Никто и не подумает со стороны заказ на такую хрень брать. Если только директора кто из друзей попросит. Но у директора друзья только из нержи для катеров да джипов могут что то попросить сделать.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я бы сказал, что три. Холодно-Тепло-Жарко-Тепло-Холодно. Если хочешь быть здоров-закаляйся.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    2 и более кубов надо если стоит задача отопить немаленький дом в течении действия дневного тарифа (16 часов) в сильный мороз. В данном случае ТА может быть любого размера. Скажем так, что бы запаса тепла до утра хватало. Думаю 0.5 м3 уже норм
    Если вы мне скажете сколько кВт выдает котел за одну топку, то я вам скажу примерный размер ТА.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы о чём? :faq: Какой лазер и куда Вы его собрались к регистровому теплообменнику цеплять?
    Если @set1265, заикнулся о подобном девайсе, имхо подразумевались заготовки из листового металла для суппер ТТ котла, но это отдельный вопрос, предметный для раздела "котлы ТТ".
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    я о том, как сварить этот самый регистр "по уму"
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/9309748/ Пример работающего теплообменника из нержи изготовленного без лазера и инертных газов!
