Отмостка вокруг дома с подпорной стенкой под террасу
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fortes2009, 07.08.25.
  1. fortes2009
    fortes2009
    fortes2009
    Пожалуйста, дайте совет, как обустроить отмостку вокруг дома с подпорной стенкой под террасу? Вопрос в следущем, высота подпорной стенки местами до 90 см, отмостка из бетона толщиной 15 см армирована сеткой, как правильно ее сделать? Отмостка должна опираться на подпорную стенку или подходить к ней в стык? Для примера в картинках похожий проект с подпорной стенкой в отмостке. Дайте, пожалуйста, советы, как правильно сделать?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это даже отмосткой трудно назвать, фактически полноценный пол по грунту. Меня смущает сама конструкция подпорной стенки. Вы про регион ничего не сказали, но если грунты промерзают зимой, то надо делать весьма глубокие сваи, чтобы их не вырвало пучением. Обычно подпорные станы делают не на сваях, а заглубляют саму стену так, чтобы она выдерживала давление грунта.
    "Отмостка" не должна опираться на фундамент дома. Если она будет одним концом опираться на подпорную стенку, то другой начнет опускаться, т. к. песок даже после трамбовки даст осадку (будет слеживаться). Лучше по варианту 1. И я бы заложил внутрь дренаж. Вода туда рано или поздно проникнет.
