Теплоизоляция холодного чердака (от жары)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем belyash, 06.08.25.
  1. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Такой вопрос: есть двухэтажный дом с холодным чердаком. Зимой всё ок, но летом на втором этаже намного теплее. чем на первом.
    Кто как думает, если по периметру круши снизу по лагам закрепить ЭППС - будет ли свежее и можно ли так делать.
    Конструкция крыши: металлочерепица, пароветрозащита (может просто ветро, не помню уже), Лаги размером 100х250
    Вот думаю, если снизу лаг прикрепить ЭППС - будет и вентзазор между метеллочерепицей и пенопластом и от крыши меньше тепла внутрь дома пойдёт.
  2. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Неужели никто с жарой от крыши никак не борется, кроме как установкой кондиционеров?
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Почему не борется? Борется - чердак вентилируется, на потолке 2-го этажа - достаточный слой утеплителя.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может быть повешенная температура в помещениях 2-го этажа и от конвекции. Всё тепло поднимается вверх.
  5. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    У меня вроде бы тоже достаточный слой на потолке второго этажа. и на чердаке окна во фронтонах открыты и через софиты продувается - всё равно на солнце металлочерепица разогревается до очень высокой температуры и передаёт это тепло на второй этаж. Вот если отсечь саму металлочерепицу от пространства чердака должно быть прям лучше. и смое простое, как я вижу, это установка к ней со стороны чердака пенопласта. но не будет ли потеть потом этот пенопласт зимой, вот в чем вопрос.
    Похожий фокус проделывал с металлической дверью. У меня входная дверь сделана из толстого листа металла и когда на неё падало солнце она разогревалась очень сильно, в прихожей была прям баня. Обшил дверь изнутри пенпластом сантиметра три где то, сверху ламинатом и получилось и аккуратно и жара исчезла. Но дверь не потеет - там прихожая и вообще она под контролем, а вот с крышей всё сложнее гораздо
  6. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    всё таки вряд ли с на первом этаже генерируется столько тепла, насколько жарче на втором.
