РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строю баню 6*4, из газоблока 300. Участок: Урал (зима -35С), небольшой уклон (градусов 5-10), внизу участка небольшая речушка (1 глубины). Бурил ручным буром в разных местах: вначале земля, потом суглинок, немного глины, и через метр идет скала (под всем участком на глубине метр - скала). В метровых скважинах (через день) - стоит вода (около 20 см). Т. е. получается: через метр скала и на ней скапливается вода (даже если дожди не часто). Какой фундамент выбрать? Спасибо большое!
Такой, который обеспечит однородное опирание на скалу, сможет противостоять силам морозного пучения, возможному подтапливанию при поднятии воды в речушке - и при этом обеспечит целостность конструкции дома (газоблок он хрупкий). Ну и могут быть какие то детали, которых мы не знаем - например Вам лайт-вариант какой то нужен или Вы капитальное отапливаемое зимой помещение задумали? От деталей многое зависит: те же морозы могут быть сильными, но например много снега всегда зимой... ну и так далее.
Вода от реки не доходит (вверху участка строю). Не отапливаемое. Снег - от зимы зависит (то очень много, то мало).
Мне посоветовали свайно-ростверковый. Но... сваи будут в постоянной сырости (вода у скалы) - это нормально? Может ленточный (заглубить на 30-40 см)?
Ну... в природе то всякое бывает. Ок. То есть в бесснежную зиму промерзание может быть серьёзное - а УГВ бывает высоким. Стало быть проявления работы сил морозного пучения очень даже запросто будут если не предпринимать каких то действий. Поддержу коллегу Джорджа - нет такого в строительной науке. Хотя люди зачем то создают ЭТО. Качественному бетону вода не страшна - но и не нужна. Особенно нехорошо когда морозным пучением из грунтов выталкивает сваи - как правило это делается неравномерно и конструкцию строения перекашивает (трещины и пр.). Либо до скалы ленту - и полы по грунту например с термоизоляцией (утеплением) фундамента и отмостки. Либо выбрать грунты в пятне застройки, затрамбовать туда сыпучку непучинистую с небольшим поднятием самого пятна застройки - и прямо по верху ленту (чтобы не ломало морозным пучением).
Я даже на любителя не дотягиваю... думал - лента - пусть она поднимается (зимой) и опускается (летом) постройка на ней - как на прочном основании стоит это верно ? или... я многое недопонимаю и так нельзя...
До момента выбора фундамента было бы неплохо как то разобраться с водой - она довольно близко к поверхности грунтов залегает. И не написали - будет ли зимой поддерживаться положительная температура (вряд ли, но спросить надо). Дом из газоблока - он хрупкий и может пострадать если будет морозное пучение грунтов. Соответственно надо либо термоизолироваться от мороза либо исключить воду - дренажами например или выторфовка и затрамбовать глины незамокающие (создать в пятне застройки слой грунтов без воды). Вам наверное проще будет по периметру дренаж сделать и вывести на понижение рельефа - вывод термоизолировать (утеплить). Схемку участка можете нарисовать и дать фото - чтобы понимать плюс/минус обстоятельства? Строительство разговаривает на языке схем и чертежей... и расчетов - но вряд ли вы считать что то будете.
