Теплица круглогодичная 30,4мх12,5м с водяным подогревом почвы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем OnlyOn, 04.08.25.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    И снова здравствуйте
    Занимаясь "производством" фундаментов УШП (всего уже сейчас строю 28-ю), заказчик предложил построить теплицу круглогодичную размером 30,4мх12,5м с водяным подогревом почвы. По размыслив, взвесив свои возможности и просмотрев чертежи, решил взяться за такой объект.
    Предварительно мною был возведён хозблок на фундаменте УШП с погребом (отдельная тема), с помещениями для рассады, котельной и бани.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Эскиз теплицы. И эскиз ванны из ЭППС.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Ранее видео с Ютуба сюда загружалось. Почему сейчас не получилось? Может модераторы ответят или поправят. :hello:
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Видимо потому, что ютуб заблокирован.
    А не мало утепление 50 мм. ППСом ? И чем планируется топить - газом?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    ЭППСом. Да, котельная на газу. Объёмы заключены с Горгазом. Не помню, газовый котёл 100 или 150 кВт.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    На грунт, уже снято до глины, положили слой от 2 до 5 см отсева вторичного бетона. Это мелкие острые кусочки бетона, гальки и песка. Предохраняемся от нашествия мышей снизу.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Затем изготовил L-блоки из Технониколь Карбон. Скреплял на Клей-пену Технониколь и 3 Рокса 150мм.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Выстроил L-блоки по периметру теплицы, скрепляя Клей-пеной между собой и придавливая остатками газоблока.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Пространство между L-блоками проклеивал 50мм Технониколем.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Затем на весь утеплитель укладывал слой речного песка толщиной 5-10см.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    На песок укладывал карты 2х3м металлической сетки с ячейками 150мм и к сетке на нейлоновых стяжках крепил трубы РЕХ 20мм для обогрева почвы. Всего 9 контуров по 100 метров. Все концы вывел в одну сторону для подключения к трубе магистрали.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Сверху труб ещё речной песок 50мм и чтобы отделить песок от грунта укрыл песок Геотекстилем Дорнит 200. Всего ушло 4 рулона по 100м2.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Там где будут буриться лунки под сваи для крепления рамы теплицы, геотекстиль подгибал и сетку удалял.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    L-блоки снаружи обклеил листами ЦСП. По чертежам заложено толщиной 10мм. По случаю приобрёл толщиной 20мм и уже порезанные размером 1250х700мм. По цене 10мм листов. 700мм как раз размер вертикальной стороны L-блока, не надо резать, только приклеивай. Клеил тем же Клей-пеной Технониколь.
