Конденсат под ванной (в коробе/экране из ГКЛ с керамогранитом)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Vladmir46, 03.08.25.
  1. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Помогите разобраться в следующей ситуации. Три года назад делал ремонт в санузле, в т. ч. установили ванную из литьевого мрамора (искусственного камня), сделали короб/экран из ГКЛ с керамогранитом. В целом стандартный вариант, как у всех.
    Под сифон ванной положил датчик протечки. И за эти три года он раза три срабатывал. Предыдущие два раза я его просто отключал, через неделю включал и протечку он уже не показывал.
    Но в этот раз я снял одну плитку керамогранита (она была на магнитах, но в труднодоступном месте). И там конечно ужас. Все дно (по всей длине), и даже ближайшая стенка ванны в больших свисающих каплях, местами на полу небольшие скопления воды. При этом местами воды нет и не было никогда (видно по пыли). И самое плохое: стенки ГКЛ все в черной плесени (добраться смог только до ближайшей, той где плитка на магнитах, к остальным доступа нет).
    Проверил сифон и трубы канализации, они не текут.
    Правильно понимаю, что всему виной конденсат? Как он там мог образоваться? (других труб кроме сливной там нет).
    Если да, то что в таком случае сделать? Поможет ли замена одной плитки керамогранита на большую вентялиционную решетку 600 на 500 мм?
    В целом в санузле нет проблем с влажностью. Естественная вентиляция не плохо справляется, плюс стоит вентилятор. Никогда не бывает душно, капли на стенах не образуются, после душа/принятия ванны через 5 минут уже не чувствуется влажность. Плесени нигде нет (даже в сантехкоробе, обитом фанерой).
    Или проблема именно из-за того что короб был герметично зашит и воздух туда не попадал?
    Просто мне казалось все так делают, и таких проблем быть не должно.
    На фото капли и вода уже убраны, добавил для понимания как сейчас все сделано.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Образовалось так называемое застойное место, мертвая зона, без циркуляции воздуха, да еше и с конденсатом.
    А плесень любит такие места.
    Решетку желательно поставить с двух сторон.
    А плесень, если есть - хорошо потравить и удалить. Но делайте это в защите - не дышите спорами плесени и ядовитой химией.
  3. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    появилась мысль, что это может быть не конденсат, а вода просачивается через стык ванны и плитки (где бортик)
    буду проверять так ли это. и если протекать будет, то непонятно, надо ли в таком случае бороться с конденсатом или нет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У вас ванна чаще горячее, чем пространство под ней - откуда там конденсат ? Протечку ищите, про борта верная мысль, были случаи, несложно проверяется.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит нужно выяснить - есть протечка или нет. :|:
  6. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    подскажите, пожалуйста, как проще всего?
    правильно понимаю, что если протечка подтвердится, и я ее устраню, то с тем что короб (экран) герметичный и воздух не проходит, не надо ничего делать? и проблем быть не должно в этой части?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не должно. но и доступ к обвязке ванны должен быть - мало ли.
  8. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    да, одну плитку керамогранита на магнитах оставлю, она легко снимается, как раз для доступа у обвязке.
    а все таки как проще всего проверить протечку, кроме как тупо лить воду на стык и ждать пойдет/ не пойдет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не ждать, полить и посмотреть, обычно сразу себя проявляет.
  10. id275486160
    id275486160
    id275486160
    Здравствуйте, решили проблему? Один в один трудности
