Проем в несущей стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дядя Витя, 25.03.10.
  1. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    У вас на первом фото видно как сделано усиление простенка эркера кирпичом, кирпич на блок положен + на него армпояс опирается и перекрытие. Это по проекту сделано ? А блок в этом месте армировали или по всему ряду?
  2. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Winder Спасибо за наводку для расчета все просчитал получилось даже с запасом
    ambra За фото тоже респект стали понятны некоторые моменты.
    к стати сколько составляет ширина вашей гостиной изображенной на фото?
    и пожалуй последний вопрос - колонны выполнены из бетона с какой целью ? можно скажем выложить аналогичные колонны из кирпича сплошной кладки ?
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да, для усиления, участок покупали с готовым фундаментом+проект, но там по проекту 3-х этажка, нам столько не надо. Усиление предложил наш прораб, в эркере пришлось использовать 7-ми метровые ПК и в углах много резанного блока, но сейчас думаю что можно было и не усиливать. Еще сделали во внутренних несущих стенах ж/б колонны 30+30см каждые 4м, они перевязаны с армпоясом, получился как бы каркас. Возможно тоже лишнее, поживем видим.
    Думаю что ж/б колонны надежнее кирпичных.
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Все правильно, по эркеру лучше перестраховаться.
  5. Николай 13
    Николай 13
    Николай 13
    Заволжье
    Посоветуйте как лучше сделать.
    Строю дом из газосиликатных блоков 9*9 внутреняя перегородка посередине тоже из ГС Но в ней присутствует проем 3 метра вот чем его лучше перекрыть чтоб на него сверху положить лаги перекрытия первого и второго этажа?
    Лаги представляют собой брус 100*200 уложеные с шагом 600.
    По проекту заложено швелер 22 но мне кажеться что этого будет не достаточно.
    И еще один проем на наружней стене длиною 4,5м также чем его лучше перекрыть но на нем пойдет дальше стенка второго этажа?
    Всем за ранее спасибо!
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Заводская ЖБ перемычка, лучший вариант.
  7. Николай 13
    Николай 13
    Николай 13
    Заволжье
    А какая именно размеры укажите
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Желательно высотой 300-400мм, ширина, в ширину стен.
    https://www.szb.ru/catalog/gbi/peremichki/
