Фундамент от характеристик УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Алекс_SNOW, 25.03.10.
  1. Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Тюмень
    Доброго времяни суток Вам!! Сам с Вами недавно. Не спроста.. в этом году запланировал строиться...Важный шаг в моей жизни.
    Участок застроики выбран. Как подсохнет берусь за работу.
    Прилагаю примерный план будущего дома (см. прилагаемые файлы)
    + инженерно геологический разрез.
    Материал стен - пеноблоки "ПОРЕВИТ"+ изол+штукатурка.
    Сразу 1 Вопрос.
    Фундамент для данного грунта предочтительнее...склоняюсь к плите.лента с бурозаливными сваями ниже уроня промерзания..кстати в этом году у нас в Тюмени грунты промерзли до 3,000 м
    Для расчета фундамента лучше ли обратиться в конструкторскую фирму? (личного опыта нет.)
    Дорогие форумчане! Буду рад быть с вами во всем процессе строитьльства!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плита такого размера и конфигурации хлопотное и необоснованно дорогое и сомнительное удовольствие.
    Судя по данным у вас слабопучинистый грунт, даже ближе к непучинистому. Делайте смело МЗФ на подушке, можно с утеплением пятна застройки, но при таком промерзании слишком дорого утеплять. Сваи ИМХО никчему при таком грунте, тем более не делать же их 3м с лишним.
    А сто это за Изол такой в стене? Зачем? Какова толщина стены?
    Планировка интересная, очень стильный интерьер получится. Нет плана 2-го этажа. Судя по очертаниям навесов скат будет прямо к входу -постоянно будет вода и снег валиться с крыши. Неплохо бы и внешний вид увидеть. Домик походу не из дешевых предвидится. Какие перекрытия планируете.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У Вас дом получается почти 24м по одной стороне. Это много. Отсеките от него гараж деформационным швом и всё станет гораздо проще. Тогда можно и плиту, и мз ленточный - что дешевле выйдет. Под гараж удобней плиту.
    Но к профессионалам обращаться несомненно нужно за расчетами.
    А как Вы это определили? Там вода на 2.5 метрах, да при их глубине промерзания...
    В отчете должно быть указано, к какому типу относятся грунты по пучинистости.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы это оспариваете? УГВ не единственный показатель. А каково ваше мнение о степени пучинистости.
  5. Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Тюмень
    МФЗ расшифрофка?! План второго этажа выложу сегодня там есть 2ой свет. 3 д модельку будет нагляднее.
    Там в общем то так все и планируется :)
    Толщина блоков 400 мм. + изоляцию (150-200мм) + дом хочу штукатуреный..
    перекрытия плиты.. местами придется монолит скорее всего..где второй свет.
  6. Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Тюмень
    Вот план второго этажа. Примерно так должен выглядеть...
    На данный момент тип фундамента был предложен
    -МФЗ
    -плита
    - Мз ленточный..
  7. Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Алекс_SNOW
    Тюмень
    Товарищи! Доброго времяни суток!
    Посчитали мне фундамент .. буронабивные сваи с ростверком. Получилось что то около 130 свай по 4м +роствекк 0.5х0.6 под этот домик...
    Прикинул так..это огромные трудозатраты
    Запланировали еще сделать !!полуподвал! гле то 1,5м под землей и 1 м над.
    С плитным фундаментом (он же пол полуподвала).
    Вопрос:
    Стены подвала можно ли выполнить из ФБС или же лучше ж/б монолитом.. при нашем УГВ (см. выше) ?
    Гидроизоляцию лучше обмазочную или обклеечную...?
    Слушаю Ваши мнения!
  8. Евген839
    Евген839
    Евген839
    Тюмень
    Ну как дом то построили? на каком фундаменте?. И в Тюмени более 2 не промерзал грунт.
