Точная длина металлопроката
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем vpaoli, 01.08.25.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Здравствуйте! Нужно купить профильную трубу длиной 6 метров. Потом буду резать ее на 2 части. Задался вопросом, а какова бывает реальная длина 6 метровых труб?
    Когда покупаешь 6 метровый пиломатериал, то там бывает и 610 см. А вот как с этим вопросом для профильных труб, не знаю!
    Подскажите, кто реально покупал и измерял их точную длину.
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А с рулеткой сходить на металлобазу и замерять -никак?
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @vpaoli, Большая часть металла режется на производстве под длинномеры, порядка 11,7м. Дальше оно иногда так идет, иногда уже местными под 6м пилится, под газели и т. п. Если вам нужно 2 куска по 3м, то почему бы и не купить именно их?
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Никак, далеко идти 19 км. А бывает и больше, 30, 50.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вам что в итоге нужно-2 по 3м? Так и закажите. Если считаете, что сэкономите на 2х резах-то возможно доставка 6м. хлыста станет гораздо проблематичнее.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Увы, не предсказуемо.
    Обычно всë короче 6 м. Возможно мне так попадалось.
    Лучше исходить из нужных вам размеров.
    И учитывать что порезать могут криво.
    Конечно было такое что резали идеально точно в размер и ровно по резу. Но такое встречалось очень редко.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Ну почему все вместо ответа на вопрос начинают других учить жизни. Вопрос ведь простой. Знаешь - ответь, не знаешь проходи мимо.
    Мне нужно иметь порядка 50 столбов из трубы. При установке на горизонтальной поверхности верхние их концы расположены по наклонной линии. Поэтому из каждой 6 метровой длины мне нужно получить два столба общая длина которых чуть менее 6 метров или чуть более 6 метров, если это возможно. Все эти столбы разной длины.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Вообщем я позвонил тем, кто торгует металлом. Они утверждают, что длина точно 6 метров. Т. е. не как при продаже досок или бруса 610 см бывает. Тут может быть 601, но никак не 602
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @vpaoli, у нас вот такую точность отреза заявляют
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    У меня таких отрезков будет около 50. Все разной длины. Так что резать буду сам.
    Трубы расположены по периметру строения в виде стоек. Верхние концы стоек расположены по наклонной линии, образующей скат 2-х скатной крыши.
    Какая будет высота конька и противоположной от него стены не очень принципиально. Это где то 340 и 260. Но дело в том что столбы будут привариваться к закладным в ленточном фундаменте, и эти закладные уже установлены и расстояния между ними разные. Задача оптимизационная. Нет смысла делать эту конструкцию не больше и не меньше. Все определяется длиной металлопроката 6 метров.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Ну что тут скажешь, если бы им эту нужно было самим для себя, отрезали бы с точностью до 1 мм. А нам они могут отрезать только с точностью 1 см.)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это для клиентов информация
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не знаю как вы будете оплачивать металл- но постарайтесь оплатить по доставке заказанного металла по 6 м.
    Привезли по 6 м (или чуть длинее) - оплатили.
    Привезли меньше 6 м. - нет оплаты и едут обратно.
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Конечно, так и будет. Заранее предупрежу их. Спасибо. Даже не думал, что может быть и менее 6 метров.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Увы, но сейчас может быть что угодно.
    Нужно всë проверять и быть готовым к разным вариантам.
    И еще - проверяйте толщину стенок!
    С этим тоже халтурят- заказываешь 3 мм, могут привести 2,5 мм или 2 мм.
    Типа и так сойдет, и так заберут и оплатят.
    И торцы, если в них замерять, могут быть с заусенцами и (или) замятые.
