РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Помогите советом: Био септик "Урал К-2", дом 2 этажа, нет фановой трубы. При смыве унитаза вода плохо уходит, всё булькает, а иногда срывает гидрозатворы в раковине и ванной, если приоткрыть крышку колодца септика, то все работает идеально. Т. е. получается, что в септике создаётся давление и нет выхода воздуха. Может сделать отверстие в крышке септика и установить грибок для вентиляции? Но опять же в морозы наверное будет зарастать льдом... На фото труба с заглушкой, это излив из септика, убирал заглушку, не помогает, давление сохраняется.
Вы выяснили что нужна вентиляция фановой трубы. Теперь нужно разобраться в системе канализации где поставить вентиляционную трубу. Как сделана у вас система нужно смотреть на месте или выкладывать на форум с подробностями.
Установите аэратор канализационный (выше верхнего унитаза) - будет приоткрываться от разряжения при сливе. Предотвратит срывание гидрозатворов.
Поставил вот такой на втором этаже, как на фото, но не решается проблема со смывом унитаза, вода также плохо уходит. Повторюсь, - если приоткрыть крышку люка септика, то вода при смыве в лёт уходит.
Осталось проверить - что он работает. При смыве унитаза - слышно - что он открывается и засасывается воздух? Такого плана ставил - предварительно проконтролировав что работает.
Из ваших слов - немного странно. При открытой крышке - уходит (значить проблемы с выходом в септике). Но с другой стороны - срывает гидрозатворы - значить разряжение выше воды. На тему аэратора - проверяется легко - открываете каналью на 2-м этаже (например от смесителя на фото открутите). И пробуете слить. Если бежит плохо - аэратор - не поможет.
Так в том то и дело, что не помогает. Вот и прошу совета - может установить вентиляцияю в крышку люка, чтобы воздух выходил при сбросе воды?
Сделайте пока так. Трубу можно 110-ю, что -бы не мелочиться. Если будет с этим нормально работать - пользуетесь и думаете как сделать фановую вентиляцию в доме.
Спасибо. Но вот ещё думаю, не будет ли это бесполезно зимой, наверняка от испарений септика эта вентиляция будет зарастать льдом?
Ещё один момент - прочистите канализационную трубу от септика к дому (горизонтальный участок). При полностью чистой трубе (110 с нормальным уклоном) - не должен наглухо перекрываться проём в сливной трубе.
