Нужен совет по созданию схемы дренажа и ливневки от фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dr_X-RAY, 31.07.25.
  1. Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Владею участком 65*20 метров. Перед участком сделана траншея перехватывающая воду с дороги, позади участка соседей нет, там ЛЭП. Есть небольшой естественный уклон по длинной стороне участка, от дороги к ЛЭП. Очень высокий уровень грунтовых вод, особенно по весне и после обильных дождей, может достигать глубины 30см от поверхности земли.
    Сделал фундаментную плиту, т. к. планирую делать широкую утепленную отмостку, хочу сразу заложить под нее дренаж и ливневку.
    Планирую закладывать в качестве дренажа "Труба дренажная гофрированная ДГТ-ПНД d110 мм SN4 с перфорацией в фильтре".
    В этой же траншее, ярусом выше, положить рыжие 110-е канализационные трубы для ливневки.
    Далее отвести от дома в объединяющий колодец, в котором будут объединены: дренаж, ливневка, самотечный сброс со станции биологической очистки.
    Далее трубой увести весь этот объем в нижнюю часть участка, в колодец, уже выполнен, из 3-х колец.
    Интересует Ваше мнение в целом, и конкретика. планирую начать работы через неделю.
    Вопросы:
    1. Подходящая ли схема дренажа, и нужно ли его затягивать ко внутреннему углу фундамента?
    2. Будет ли такая схема работать? с объединением всех источников воды
    3. Где и сколько лучше расположить смотровых колодцев для дренажа?(и нужны ли они вообще)
    4. Какого диаметра закладывать трубу под общий сброс воды?
    Прикладываю примерную схему:
  2. Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Еще вопрос на какую глубину лучше закапывать дренажную трубу?
    Так же хотелось бы услышать предложения по материалам для обустройства всего вышеозвученного в целях экономии средств. Может есть способы реализации дешевле чем то что я держу у себя на уме.
    Если присутствуют специалисты которые в этом профессионально разбираются, могу предоставить по запросу: геологию/геодезию участка, и топосъемку участка с отметками высот.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ответы на вопросы появляются после ДОСТАТОЧНОГО для решения Вашей задачи, вводных.
    Это локация (климат имеет значение), геология и УГВ (разные грунты требуют разных решений), высотные отметки (общий уклон Вы вроде бы описали, но бывают детали - соответственно ошибки будут уже за Ваш счет), схемы всего что планируется на участке (хорошо что Вы в плане показали что планируется сделать, но нет разрезов - непонятно какие заглубления и как система сможет работать по отношению к фундаментам).
    Пока что точно можно сказать что даже профи стараются разводить поверхностную воду (ливневка), дренажи и канализацию по разным транзитам.
    Прикиньте что будет если ливневая труба прохудиться - такое у чайников нередко случается, когда не оценивают корректно залповые притоки.
    Пока отвечал Вы начали подавать здравые мысли... так скажу: за Вас эту работу никто не сделает и советов толковых тоже никто не даст без нужных вводных.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    простых путей не ищем? ливневка и дренаж не под отмосткой, а рядом. 30 см глубина дренажа. три колодца по углам. и главное-в канаву перед дорогой. она для этого сделана.
  5. Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    В этом то собственно и один из вопросов, на какой глубине закладывать дренажную трубу относительно нижней кромки фундаментной плиты.
    прикладываю топосъемку и ИГИ
  6. Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Канава перед перед дорогой выше чем сам планируемый дренаж по естественному клону, и работать такая схема точно не будет.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понимаю. :)
    Там вопрос не только в том на какой глубине, но и на каком расстоянии, и какого диаметра, и какой фильтр надежнее будет работать в Ваших конкретно грунтах - переделывать ведь не хочется в ближайшие хотя бы пару десятилетий.
    А когда придется - желательно чтобы это тоже как то технологично было.
    Принудительно то качать никто не мешает.
    Только какой смысл тянуть воду дренажами и потом над собой ее сбрасывать?
    В песках далеко не убежит водичка.
    По Вашей геологии вода приходит снизу - снизу её и перехватывать нужно бы.
    Что то типа пластового дренажа тогда городить нужно.
    Только вот на эти же деньги можно попробовать просто приподнять пятно застройки, сделать разуклонки и не гонять воду с непредсказуемым результатом - какой есть угв такой есть.
    Я бы задумался над тем, что осваивать такой участок может быть затратно и не факт что получите то о чем мечтается... при таком УГВ даже деревце сажать придется на холмики.
    Или может только в этом году такая песня?.. у соседей то что?
  8. Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Соседи все строятся аналогично, на плите и с дренажом. Уровень грунтовых вод примерно у всех одинаковый.
    У меня еще есть куда сбрасывать водичку (нет соседа позади), и есть естественная разуклонка кокраз в ту сторону что лэп.
    Ставить насос и принудительно откачивать воду в канаву, что бы она под землей шла снова вниз и под дом не вижу смысла.
    Фундамент мы и так приподняли над землей, нижняя точка фундамента (плиты) уходит под изначальный уровень грунта примерно на 10 см (если нужно точнее то смогу померять в выходные), и это кокраз таки в самой верхней точке по грунтам, далее выходит в уровень изначального грунта.
    Т. е. теоритически до бетона грунтовая вода вообще доставать не должна.
    И все же хочется сразу предусмотреть все по максимуму, что бы потом не переживать.
    @urok осваиваем то что есть, другого участка нет и не хочется. Вы просите больше вводных, говорите что нужно для понимания глубины диаметра и расстояния от фундамента, какие данные ещк нужны для этих расчетов?
    Я здесь и написал в поисках помощи и совета. Данные готов предоставить, но вот что еще необходимо?
    Проект плиты есть, ИГИ и топосьемку уже сбросил.
    Объясню почему дренаж окажется под отмосткой, планирую буду делать утепленную отмостку шириной примено в метр дабы избежать промерзания и пучения грунта под плитой, плюс снивелировать уклон из за приподнятой плиты над грунтом, и это еще и будут дорожками вокруг дома.
  9. Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    Dr_X-RAY
    P. s. это территория советских полей, ранее миллиорируемые. На эттй земле неплохо все растет).
    На участке и на территории много сосен, есть редкие березки, под лэп все заросло Ивой...
    Вот яблоньки да не посадишь, сгниют изнутри.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Значит уже есть у кого то рабочие решения увидеть и сравнить со своими условиями - это шорошо.
    Это прекрасно, но еще лучше фактические значения - тогда понятно какие например можно канавы устраивать, чтобы противотоком вода не шла на участок по их дну... частник и не в курсе что так тоже бывает.
    Если есть возможность самотека, то всё логично.
    Правда вопрос перехватывания воды НАД Вашим участком надо рассматривать - когда то есть такая возможность, когда то нет, а у кого то вообще со всех улиц вода к участку шпарит... свои условия нужно знать и учитывать.
    Ну вот это мне непонятно... я схемы понимаю, а люди чего только не пишут. :)
    Проект схематично и схематично как плита посажена в грунты (не понял с Ваших слов) - хорошо если с циферками.
    Ясно, как у всех. :)
    Карлики можно в короба сажать, есть и такие решения.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    вы серьезно так залили свою плиту, что она расположена ниже дна канавы у дороги?
    ну что сказать...углубляйте канаву...
