Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladis69, 27.07.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в бетоне щелочная среда - не должно там быть ржавчины
  2. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    И я так думал, но реальность говорит о другом
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так отлично арматура выглядит
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    почему тогда защитный слой арматуры больше в нижней части фундамента из бетона чем в верхней, а в случае подбетонки, меньше чем без неё?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вроде сами и ответили на свой вопрос
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если в бетоне щелочная среда, почему делают более толстый защитный слой в местах близких к влаге? ведь если задача защитного слоя только конструктивная (чтобы держать арматуру а арматура держала бетон) то защитный слой и сверху и снизу мог быть одинаковым по толщине
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на всякий пожарный. трещины всякие или просто ошибки при монтаже арматуры
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а я думал что бы защитить от ржавления арматуру
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы когда бетон по земле льете у вас защитный слой гулять будет из-за неровности земли
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Какие б18... V он сыпится!
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ...от перфоратора 4,5 кДж? Это почти отбойный молоток...
    Вообще не понятно для чего "проверять прочность" перфоратором...
  12. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли форуме тема про просушку обратной засыпке внутри ленты ? Крышу только закрыл, песок мокрый, кроме песка ещё супесь присутствует, в одном месте после вибро плиты твердь под ногами не твердь.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Никак вы его не просушите. Пока нет окон дверей грунт просохнет естественным способом. Или вы сразу будете лить стяжки?
  14. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Хотелось бы залить плиту, да готовится к укладке теплого пола. Тут вот ночная странная идея пришла в голову)...
    Есть много блоков теплой керамики, как известно влагу она в себя тянет очень хорошо так же как и отдаёт. Если уложить блоки плоской стороной к грунту пустоты соответственно будут по горизонтали и отлично проветриваться, получится ли что то вроде аккумулятора поглотителя влаги? Блок по идее будет постоянно ее тянуть с грунта. Второй вариант думаю про осушители "промышленные " или правильно будет сказать строительные, которые с влажного воздуха собирают конденсат, естественно такое можно будет сделать только после герметичного закрытия контура окон/крыши. Третий вариант кинуть 100мм пенопласта и сразу залить, если супесь начнет давить по идее пенопласт сдемпфирует.
  15. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Завтра окна уже запускают в работу, через неделю 1,5 уже буду устанавливать
