Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladis69, 27.07.25.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Клеем для ГБ или клеем для плитки можно выровнять перепел 0-2?
    ЦПС 300 может?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Раствором или, что то же самое, ЦСП, точно нет. Клеем может получиться при соблюдении условий.
    Можно было уже проэкспериментировать и сравнить, пока спрашиваете.
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Перепад оказался больше чем я думал. Не только по ширине пояса, но и по периметру.
    Принято решение выставить опалубку из OSB-3 (полосы по 10см шириной) листа и выровнять по нему от 1см до 2,5-3см
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Как узнать результат эксперта, если раствор или клей должен быть под мауэрлатом...
  5. denshpak
    denshpak
    denshpak
    Добрый день! Залил МЗФЛ, теперь стоит вопрос.
    Хотел полы по грунту, но упустил момент с подъёмом фундамента от земли.
    Если залить плиту (подвесную) 150мм, с двойным армированием арматурой 10мм с шагом 200мм,без обратной засыпки ПГС, а грунтом, уложить пенопласт с прорезью для утепления — нужны ли будут для этой плиты дополнительные ребра жёсткости, и хватит ли плиты 150мм?
    Будет или каркасная технология или газобетон — ещё думаю.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    а между двумя кирпичами - он не растрескивается?
    а между армопоямосом и плитой перекрытия?
    и если-таки появится трещинка или даже десять - ничего критичного в этом не вижу.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Оптимальным размером шва при кладке кирпича считается:
    - для горизонтального – 12 мм. Допустимый минимум – 10 мм, максимум – 15 мм.
    Шла речь о перепаде 0-10мм.
    2. "поженить" раствор с кирпичем гораздо легче, чем с бетоном.
    Так то можно было бы это перепад и песком засыпать. Лишь бы не высыпался из под мауэрлата.
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Перепад оказался больше, 0-2,5см
    Ровнял клеем Крепс гб, приятная вещица в работе, не пожалел. Сохнет долго конечно при 0...+5 несколько дней. К мастерку липнет, разровнять не возможно, пришлось прибегнуть к шпателям, получилось как "яичко". Ушло 10мешков- 0,15куба. Фотки закину в понедельник
  9. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Приветствую всех. Тавровая лента, залита осенью 2023, с того Момента, стояла не гидроизолированая, обратная засыпка выполнена на в 24м году. Бетон в22.5, без добавок, защитные слои сверху и по бокам по 4-5см. За это время верхний слой бетона стал разрушаться перфоратором 4.5кдж легко. Вызывал экспертизу бетона, простучали, в среднем в районе в18 получилось. Планирую усиливать П образной доливкой, со своим собственным армированием, три 14х хлыста сверху и по два с каждой стороны, и через химанкера увязать с этой лентой. толщина нового слоя бетона 12-15см в П образной доливке. Вот и думаю, стоит ли продолжать вскрывать всю ленту старую, для очистки /замены арматуры, насколько ее ржавчина негативно скажется на старом, новом бетоне?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Армирование боков не имеет смысла.
    Химанкера тут бесполезны. Если нормально "пожените" новый бетон со старым, то это увяжет слои в 100 раз лучше.
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Почему считаете химанкера бесполезны? В боковинах планировал продольную арматуру, чтобы создать единый каркас с верхней рабочей арматурой. В чем заключается это понятие: нормально "пожените"?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Потому что они не для того предназначены. Если будет сдвиг нового слоя относительно старого, они не его не остановят. А если сдвига не будет, то они тоже ни к чему. Даже если сделать насечки болгаркой, это даст больше пользы, чем анкера.
    Это значит, нужно, чтобы новый бетон "прилип" к старому. Нужно обеспылить, смочить старый, четко уложить новый с вибратором.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ну это М200+.. чем плохо то? прочнее кирпича.
    ..а потом сверху на В18 - поставите газобетон маркой В2,5? не быстрей-ли блок в труху превратиться, чем бетон?
    или какие стены будут - каркасник?
    хотите прилипить/поженить слои получше - насверлите отверстий, вбейте туда коротыши/обрезки арматуры. без всяких химанкеров. сцепление будет. хотя арматура и так сцеплена со старым бетоном через хомуты.
    ржавчина положительно сказывается на коэффициенте сцепления арматуры с бетоном.
    под лентой у вас грунт - он, думаете соответвует марке М300 (чтобы фундамент оказался слабым местом)? я-бы сперва подумал побольше об этом всём "в комплексе", прежде чем с перфоратором железобетон уничтожать.
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Обеспылить конечно планирую, но вместо смачивания думал грунтовой предварительно пройтись по старому бетону, это будет лучше?
  15. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Стены да, газобетона. А вот про утверждение, что ржавчина в железобетоне лучше работает, скажу прямо, какое то сомнительно заявление. В том же самом снипе по бетонным конструкциям, что меня и смутило, указано, что ржавчина будет расширяться со временем, и сцепление будет только ухудшаться с бетоном
