Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladis69, 27.07.25.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кажется, по минимальной высоте подошвы есть ограничение, вернее, по соотношению высоты и ширины. Типа, выступ подошвы из-под ленты должен быть меньше её высоты.
    Насчёт армирования подошвы не уверен, что оно необходимо. Разве что заморочиться на сквозное общее в армирование подошвы и ленты.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ограниечение по вылету подошвы справедоиво только для подошв без поперечного армировпния
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, это так. Или по другому - для больших вылетов подошвы необходимо поперечное армирование.
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    не то, чтобы собрался - продумываю как вариант. Прямо на щебень залить.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем?
    И сам щебень зачем?
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Щебень затем, что голимая глина после дождя превращается в жуткое месиво. Пройти невозможно, да и в целом я бы фундамент в это не заливал, пюре одно, пусть всего 3-4см, но тем не менее. Поэтому был втрамбован щебень, а потом еще засыпано где 5, где 10см, для +- выравнивания котлована. Во всяком случае ходить теперь - одно удовольствие.
    Зачем подбетонка? Во-первых, чтобы выровнять котлован прямо в 0. Сейчас есть перепады, хоть и небольшие, до 5-7см, но есть. Во-вторых, можно будет уложить гидроизол, чтобы подошва с самой лентой стояли на сухой поверхности и не впитывали влагу. В-третьих, какое-никакое распределение нагрузки на грунт, другими словами, это будет вторая подошва еще более широкая, чем подошва от ленты. В-четвертых, если вдруг завтра пойдут ливни и где-то по краям глина осыпется - ее легче собрать и убрать с подбетонки, чем убирать с камней.
    Необходимости в 146% никакой нет, чисто для удобства. И потери малые - бетон м100, там надо то 2.5 куба всего. Потому и думаю делать-не делать.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так подошвой и выровняйте.
    Зачем? Бетону увлажнение не страшно. А с боков вы как от влаги защитите?
    По расчету требуется?
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Влага может и не страшна, однако не хотелось бы зелени на ленте. У соседа стоит лента без всего, сверху вся в зеленых разводах. У нас воды очень много, она буквально в 50см от земли, дренаж мало кто делает... С боков - благодаря дренажке воды не будет, только если подсос снизу.
    Т. к. расчетов никаких нет, ибо нет геологии - желательно перестраховаться. По факту необходимости нет, просто, скажем так, еще один плюсик в копилочку. Так то благодаря подошве в 600мм итак обеспечивается нагрузка на грунт в районе 1.1кг\см2, столько держит очень мокрая глина. А у меня благодаря дренажке глина сухая, в какую лопату глубже пары сантиметров не воткнешь. Плюс на этом всем еще и щебень.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот они будет
    @Desh04, а пучение исключаете?
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Хотелось бы на 100%, но увы, я только учусь. Против пучения у меня дренажка + будет утепленная отмостка с выносом утеплителя от ленты на целых 1.2м. Надеюсь, что пучения не будет, но сюрпризы никто не отменял
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Desh04, а почему не забивные сваи?
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джордж1, да как-то изначально не подумали, сразу ленту взялись копать. А когда уже котлован был - было поздно.
  13. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Ухожу в зиму с залитым фундаментом. Надо ли его как-то укрыть до весны? Пока накрыл OSB, которая от опалубки осталась, в качестве защиты от снега и льда. Вот думаю, может гидрофобизатором горизонтальную поверхность фундамента обработать? Чтоб не намокал и вода при замораживании поверхность не разрушала. Есть ли смысл или и так перезимует?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну, или перезимует или не перезимует.)
    Смотря, какая зима будет в вашей местности.
    Есть фото залитого фундамента?
  15. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    Добрый день всем! Делаю отсечную гидроизоляцию перед укладкой первого ряда газоблока. Образуются складки. Как это критично для кладки?
