Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladis69, 27.07.25.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет! Строю курятник, одноэтажный 12*6,5 из газоблока. Фундамент - мелкозаглубленная лента, армирование 10 и 8 мм арматура.
    Подготовка под фундамент - песок трамбованный 40-15 см (в пятне застройки небольшой уклон
    Ширина фундамента - 40 см, тут нет вопросов.
    Вопрос по высоте фундамента! Подскажите, как ее определить.
    Высоту планировал делать 40, но у меня опалубка будет из досок 50*150, поэтому появился соблазн сделать высоту в 30 см. Не мало ли будет?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @dwell, Погоняйте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ:
    https://m-project33.ru/my/mzlf/
    По вашим габаритам и 40см высоты может оказаться недостаточно.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо большое за ссылку!
    С утепленной отмосткой одинаково проходят и 30 см высоты, и 40. Без утепленной отмостки не проходят оба. И это я еще не указывал к расчетам, что буду делать опоясывающий дренаж.
    Так что все в порядке, супер! :)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Новое слово в геотехнике однако. :faq:
    Скоро подгузниковый дренаж появится. :)]
  5. dwell
    dwell
    dwell
    А что вам не понравилось, не очень понял... Или вы меня пытались так по-детски задеть, чтобы. самоутвердиться, что ли?)
    Между прочим, геотехника к дренажным работам вообще не относится, это несколько про другое :)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее понравилось новое слово Ваше - даже стало интересно как это дело работает.
    Расскажете?
    Это детям оставим... мне то зачем задевать Вас?
    И время самоутверждений у меня давно прошло.
    О как.
    Тогда расскажите не сочите за труд - что таки относится к дренажным работам. :hndshk:
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет. У меня еще один вопрос.
    Изначально планировал ленточный фундамент конфигурации прямоугольника, размером 12*6,5 метра. Ширина 40 см, высота - 30 см.
    Однако выяснилось, что будет слишком сложно устроить стропильную систему на таком перекрытии.
    Поэтому решил залить еще 2 перемычки по длинной стороне, чтобы пролеты были 3,3 и 4,5 метра. Т. е. придется возводить на перемычках несущие стены для опирания балок. Я же правильно понимаю, что эти перемычки можно делать не 40 см шириной, как лента по периметру, а будет достаточно 20 см? Никаких противопоказаний этому нет?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы такому умозаключению пришли интересно?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Наверное, методика та-же самая, которая применялась при определении ширины фундамента в 40 см...
  10. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    Есть. Обычно на внутренние перемычки фундамента приходится нагрузка в 2 раза больше, чем на внешние стороны.
  11. Toscka
    Toscka
    Toscka
    Добрый день. Вопросы в продолжение беседы начатой тут. https://www.forumhouse.ru/posts/33789865/
    Это лето у нас в Питере выдалось дождливым, решили мы пока огородить участок забором. При бурении ямок под столбы (мини-экскаватором со шнеком) глубиной примерно 1,3-1,5 метра в углу участка дно ямок заполнилось водой (см. рисунок). В одной сразу, в остальных позже (на рисунке обведено красным). Саму яму сфотографировать забыли, некогда было...
    Когда в конце сентября 2024 года делали геологию грунтовых вод не было обнаружено, лето было практически сухое и жаркое, канава сухая. Сейчас в канаве полно воды и не уходит. Такая же картина была в конце феврале 2025 когда была оттепель и сошел весь снег (фото прилагается).
    upload_2025-9-11_13-14-4.jpeg upload_2025-9-11_13-14-4.jpeg upload_2025-9-11_13-14-4.jpeg
    Сейчас картина такая же как была в феврале (см. фото).
    upload_2025-9-11_13-41-11.jpeg upload_2025-9-11_13-41-11.jpeg upload_2025-9-11_13-41-11.jpeg upload_2025-9-11_13-41-11.jpeg
    Вопрос что это, грунтовые воды повысились или верховодка из-за дождей ?
    Ленту глубокого заложения под фундамент уже не получиться залить ?
    Начинать смотреть в сторону плиты на насыпи ?
    Грунт на 1,3 метра насыпной, далее суглинок (см. предыдущие посты).
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет.
    Делаю Т-образный МЗЛФ. Сразу предупреждаю, что геологию не делали, по грунтам могу вам только на словах сказать: твердая глина с высоким УГВ. Котлован вырыт сразу с дренажной системой, все засыпано щебнем, укатано виброплитой. Планируется утепленная отмостка. Глубина залегания 700мм. Собственно, вопрос не из разряда "а выдержит ли", вопрос по подошве.
    Планируется дом из керамзитных блоков, 2 полноценных этажа. Примерный вес с учетом снега и 30% запасом прочности - 300 тонн. Фундамент 10х10 с поперечиной по центру. Подошву планирую по бокам сделать шириной 600мм, а в середине 800мм (все же основные нагрузки будут приходиться на центр). Высота подошвы 200мм. Вопросы:
    1) Есть ли какое-то требование к минимальной высоте подошвы? Может минимум 250мм, к примеру и это чем-то обусловлено?
    2) Арматурный каркас подошвы планируется в виде сетки. Кладутся 4 рабочие арматуры 12мм и перпендикулярно связываются арматурой 8мм. Какой должен быть минимальный шаг между поперечным соединением? Достаточно ли одного ряда? В сети почему-то вижу, что даже фундаменты с небольшой высотой обязательно армируют в 2 ряда.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    не принципиально, ну возьмите 400мм.
    над смотреть конструкцию всего фундамента
    хотелось бы на это посмотреть
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Вот такая конструкция. Кстати, здесь тоже можно видеть двойной армокаркас в подошве. Конечно, размеров нет, может тут подошва все 500мм, но сомневаюсь, тогда лента метра 2 в высоту)
    У меня по сути такая же конструкция, вот только вместо подушки из песка, у меня подушка из щебня, и подбетонку думаю не буду делать, хотя еще точно не решил. Она ведь никакой роли не играет, кроме доп. влагоизоляции (влаги не будет, ибо дренажка ниже уровня дна котлована) и выравнивания дна (ну подошва выровняет, перепады до 5см, не критично ведь)? Кстати, если ее делать, минимальная высота какая-то есть? 50мм достаточно?
    435398d0af8a78b0c1cf35e7db0d5c59_1877394733_127576823934_800px.jpg 6a05d1bd3f786d5b8761.jpg original.jpg
    А я вот хотел вот так сделать, но не знаю какая тут высота подошвы:
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бестолковая конструкция. Двойное армирование не имеет смысла. Поперечное армирование - тоже, разве только конструкционное. - для фиксации продольных стержней
    влагоизоляцию подбетонока не дает
    чего то я не понял где подбетонку собрались делать если у вас щебень под лентой
