Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladis69, 27.07.25.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @genuimous, эппс под блоки достаточно, особенно если у вас там не пеноплекс комфорт, а что-то попрочнее. Я бы на данном этапе напрягаться не стал и посмотрел, как блоки себя поведут, у вас же все-таки хозпостройка.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что тяжелее - 1 тонна хозпостройки или 1 тонна жилого дома?)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladis69, хозпостройки сами по себе не тяжелые, т. к. в них стены тоньше, высота ниже, отделка легче. Раз человек использует кросс-блоки, значит на них будет положен брус и хозпостройка деревянная или каркасная, а это совсем другие нагрузки.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Продавец сообщил, что делает их из цемента м500 и песка 1-к-3. Потом признал, что цемент украли. Дальше предпочел отморозиться. Короче шляпа.: (Но может и простоит, да. Спасибо за участие.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Диаметр корневой системы такого дерева от 2-3 диаметров до 5, в зависимости от условий.
    Всё выбрать вы не сможете, надо хотя бы в пятне застройки крупняк выбрать - перегниют и осят строение.
    Далее: при выемке грунтов Вы нарушаете их структуру и меняете плотность - само это не лежится моментально, нужно трамбовать.
    Трамбовать нужно послойно (пески сантиметров по 20 например, а глинистые грунты и по 10 см. иногда - есть норматив).
    Виброплита должна быть тяжелая - сотка это минимум, а лучше 200 кг. (а может есть неподалеку виброкаток на стройке - еще лучше).
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    глинистый грунт при трамбовке надо смачивать?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Глинистый грунт особо не трамбуется. Разве что сухой-сухой. Мокрый он как пластилин, будет выдавливаться из-под плиты.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лишняя вода точно не нужна, если есть какая то минимальная естественная влажность - тогда норм.
    Да не факт что глины у Вас, геолог лучше конечно оценил бы эти грунты - тем более стройка предстоит... подумайте - информация о грунтах на весь срок эксплуатации участка понадобится.
    Мокрый не нужен, но некоторые глины в сухом виде не утрамбовать.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Глина не трамбуется. Трамбуется материал с порами. В глине поры заполнены. Глина это пыль с неким содержанием песка.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а суглинок? а что касается что глина не трамбуется, может когда чистая глина? еще бывает пластичная влажная глина (насыщенная влагой), то тогда как? стоит трамбовать или нет? у себя на участке заметил что после растительного слой около 40 см начинается суглинок и гдето через 10 см этот суглинок наиболее твердый. потом, еще через 10 см начинается уже глина (пусть и не чистая) которая более влажная чем суглинок, т. е. пластичная если сжимать кусочек.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Трамбуется материал с крупными порами, а они в глине очень мелкие и их объем существенно больше, чем в песке. Глина - это глина. Размер глинистых частиц 2 микрона и меньше, пылеватые намного крупнее, пески - еще крупнее. И да, она не трамбуется, равно как и суглинок.
    В глине всегда есть вода, даже в твердой. Чем больше воды, тем пластичнее она становится. Уплотнить можно только глину в мягкопластичной консистенции и только вручную (при этой консистенции она липнет ко всему).
  12. denshpak
    denshpak
    denshpak
    Доброго дня, можно ли использовать только продольное армирование в ленте 600мм высотой, ну например привязать ее к брусу или композиной арматуре которые являются распорками для опалубки, Ошибок много, но уже так, суглинок от поверхности 500-700мм
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не стоит так делать. Поперечные хомуты не только для подвешивания продольной арматуры.
    Брус в теле ленты тоже не стоит оставлять. Ну и композитная арматура функцию распора вряд ли выполнит.
    Надеюсь, продольная арматура НЕ композитная.
  14. denshpak
    denshpak
    denshpak
    Продольнаяарматута 12мм металл, почему брус в виде распорок нельзя оставлять в бетоне, распорки надо делать, только вот из чего?, если металл, то в виде распорок -будет ржаветь, по и этому хотелось использовать композитную арматору для распорок, Спасибо!
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я делал распорки из трубы ПНД.
