Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladis69, 27.07.25.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Предыдущая тема
    Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
    @pahunder, беспокоит, что вы делаете не то, что неверные, а какие то перпендикулярные выводы. :)
    У меня не получается объяснить. Лучше наймите специалиста.
  2. vtrifanov
    vtrifanov
    vtrifanov
    Добрый день, уважаемые форумчане, помогите советом, планирую залить МЗЛФ под каркасный дом 6 на 6 в полтора этажа, на месте будущего дома была спилена большая сосна (диаметром около метра) и трактором выкорчеван пень, яма от пня трактором была выровнена. Как правильно уплотнить грунт? Переживаю что просядет на месте пня так как яма там была около метра глубиной и метра 4-5 в диаметре. Грунт в основном песок, регион Карелия.
  3. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Добрый день, подскажите еще пожалуйста какой должен быть минимальный слой песчаной подушки над 110 трубой (чтобы ее не раздавило), закопанной для обеспечения вывода стоков воды с бани?
    Дом 1 этаж из бревна
    Спасибо!
  4. Annacozin
    Annacozin
    Annacozin
    Подскажите пожалуйста сколько дней нужно поливать бетон? Если у нас жара 30 градусов
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Неделю стоит пополивать. Еще лучше накрыть пленкой после полива.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, подскажите пожалуйста, я купил кросс-блоки (опора бруса), прикопал, установил их и решил немного подровнять кувалдой через доску. Блок крошится, от него отваливаются куски. Это значит совсем цемента нет? На вид он вполне прочный, гладкий и серый. Но по факту его можно легко разбить молотком. Это вообще нормально для фундаметного бетона или не очень?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @genuimous, а блок точно бетонный? Может он пескоцементный? Фотка есть?
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Скорее да, пескоцемент, но песок крупный с разными фракциями. Фотки нет. Это опора бруса, или кросс-блок, картинки легко ищутся. А на сколе как любой обычный цементный блок. Я вообще к чему, мог бы купить другие и заменить, но они скорее всего все такие. Есть в продаже заявленные как м350 по цене 2000 штука, я брал свои по 500. Формы для них в продаже есть, к формам инструкция, там цемента 1,5:1 с песком. Мне или забить и так оставить, или менять их на что-то другое, кроме как из стали делать блоки на ум ничего не приходит, сам я их заливать совсем не хочу.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @genuimous,
    Марка бетона М350 дает прочность примерно 330 кгс/см2 при плотности бетона 2500 кг/м3
    А пескоцемент обычно имеет плотность 1500 кг/м3, марку по прочности М100-М150 с прочностью 95-130 кгс/см2.
    Может разница в цене за блоки была из-за того, что М350 из бетона, а за 500 рублей из пескоцемента?
    По идее, прочности пескоцементных блоков должно вполне хватать для деревянного дома, но они не должны крошиться и от них не должны отваливаться куски.
    По интернету трудно что-то сказать, но если это брак, то как на такие блоки можно ставить дом?
    А вы не спрашивали у тех, у кого покупали блоки? Что они вам говорят?
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Та мне не дом, хозпостройку. Меня больше морозостойкость волнует. Вообще да, на М100 действительно похоже по ощущениям. Что продавец скажет, что он 30 лет их продает и я первый пожаловался, толку от него. Я их стучать больше не собираюсь, мне бы чтоб через 20 лет сам не рассыпался.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @genuimous, под хозпостройку наверное можно их поставить. Нагрузка от хозпостройки низкая, так что мгновенно блок вряд ли разрушится. Если вы увидите в процессе эксплуатации хозпостройки разрушение блока (какого-нибудь), то замените его на новый или самодельный.
    Надеяться на то, что блок, который крошится не разрушится, думаю не стоит. В любом случае эти блоки надо хорош отсечь от влаги, которая при замерзании ускоряет разрушение.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    А как их изолировать? Снизу я 50 мм эппс приклеил на пену. Стоят в грунте. В любом случае мокнуть будут: (Но в целом да, согласен, наверное сейчас геморроиться менять нет смысла, как развалятся, так и поменяю.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @genuimous, что, под кросс-блоки даже рубероид не положили?
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    видимо, как обычно - песок увлажнить и (влажный) трамбовать виброплитой послойно (засыпая по несколько сантиметров). слой завсит от массы плиты.
    ну скажем плита 60кг - 10см должна осилить. если 90кг - то 15см точно уплотнит.
    цифры примерные может чуть побольше. точнее -можно поискать в интренете или здесь на форуме.
    наверное, лучше первый раз пройтись ещё до засыпки песка, либо минимальной засыпкой (если совсем кривое дно и плита не проедет), либо даже минимальным слоем щебня (высотой в 1 камень, чтобы плитой втрамбовать его в дно) - чтобы уплотнить дно после выкорчёвывания.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я ж говорю, эппс положил. С продавцом связался, молчит, ожидаемо. В карточке заявлен бетон, внимание, м500:)
