IOT устройства управления теплиц, прочее
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RikiDevice, 31.07.25.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    "подобными" пользуются тысячи человек в разном исполнении лет 5
    Берите позолоченные. Сразу понятно, за что платишь
    Конечно
    Они по исполнению почти все комнатные, но на улице у меня сезон прожил подобный - ничего
    https://www.ozon.ru/product/zigbee-tuya-umnyy-datchik-vlazhnosti-pochvy-4435828831/?at=83tBAVLwOH2mY4Wji2BOZkQHR8Q1pnhDkK4O0u9229v
    269р.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для цветочного горшка дома отличный датчик.
    Показывает влажность воздуха и влажность почвы.
    Из недостатков.
    Корпус отсек батареек нет защиты резинкой.
    Маленькая чувствительность по zigbee.
    У меня на улице в 10 м отказался работать. Потерялся.
    Дома работает нормально.
  3. RikiDevice
    RikiDevice
    RikiDevice
    Нормальный датчик, тем более для цветочного горшка, берите, если не сложно тут и напишите в дальнейшем про плюсы и минусы
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Достаточно презерватива, одна штука. Можно БУ, только постирать надо
    Ну надо обспечивать покрытие
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смысл в этих мучениях ?
    Проще использовать нормальный датчик zigbee.
    В парнике в 10 метрах ловит хорошо. Мокрые стенки конечно сигнал немного гасят, но чувствительности хватает. Отвалов не было.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    такой у меня был, скорее не работал, чем работал
  7. RikiDevice
    RikiDevice
    RikiDevice
  8. Kaonasi
    Kaonasi
    Kaonasi
    Спасибо за отклики! Значит для теплицы не получится, надо будет попробовать на цветочном горшке.
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Всем привет.
    Установил в новую теплицу систему КАТ6 WIFI (наберите в поиске озона КАТ6 - не реклама).
    На 2 двери установил по линейному приводу (2 канала) и на оставшиеся 2 канала повесил 2 шаровых крана для организации капельного полива по двум веткам. Приводы шли в комплекте, а краны брал у того же продавца.
    Также в комплекте идёт датчик температуры и влажности. Вся система управляется кнопками блока управления или из приложения на смартфоне. По показаниям датчика температуры и влажности прописал в приложении температуры срабатывания приводов дверей - выше 28°С открывание, ниже 22°С закрывание. Полив прописывается в расписании включения/выключения шаровых кранов (поминутно, почасово, по дням недели с указанием времени или по календарной дате).
    Работает 2 недели, пока полёт нормальный. Без напилинга, конечно же, не обошлось.
  10. RikiDevice
    RikiDevice
    RikiDevice
    Прикольная вещь, интересно нутро глянуть) то есть плату, вангую (esp8266 | esp32) & atmega (arduino)
  11. RikiDevice
    RikiDevice
    RikiDevice
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Тут народ все больше свои системы делает. Зачем брать чужую автоматику?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    А мне не интересно даже :)
  14. Чонга
    Чонга
    Чонга
    Всем привет.
    Тоже автоматизирую парник. Урожай не главное, интереснее сам процесс. Стек: Home Assistant + ESP-модули с Алика.
    С вентиляцией получилось, возможно, переусложнено. Форточка управляется не только по температуре, а по набору параметров: внутренняя/наружная температура; уличная влажность — для прогноза дождя; анемометр — защита от ветра.
    Теперь по сути вопроса: датчиков много, логика нелинейная. Что происходит при отказе одного из датчиков или при выбросе некорректных значений?
    Интересует не код, а физическое поведение системы. Какой алгоритм аварийного режима закладывать? Что критичнее — оставить форточку открытой или закрытой при потере данных? Хотелось бы узнать, как реализованы аварийные режимы не только вентиляции, но и других систем.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У меня теплицы и парника нет пока, но я бы сделал, наверное, аварийный режим: если было открыто, 10 мин закрыто, потом 10 открыто. И наоборот. Сгореть или замёрзнуть не успеет, пока почините.
