Дымоход через поликарбонат
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dimarik2303, 31.07.25.
  1. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    Здравствуйте нужен совет, сделал мангал из кирпича и теперь нужен совет, как лучше вывести трубу. На крышу из кирпича выложить, как лучше за изолировать, чтоб не протекало. Или вбок выход сделать?
    Крыша из пластикового прозрачного проф листа.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас что-то с мангалом не то.
    Кирпич пустотелый.
    Футеровка внутри без перевязки.
    Лучше на крышу.
    Участок пластиковой кровли меняется на металлический лист.
    Вокруг трубы устанавливается металлический кровельный элемент или оклад (фартук).
  3. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    Я вот так сделал, чтоб кирпич не упал, внутри еще из железа короб.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Dimarik2303, вы простите но меня не покидает чувство что вы не до конца разобрались в вопросе и сделали кучу ошибок, которые проявятся через непродолжительное время. :hello:
  5. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    Можете рассказать какие? И сильно это критично?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно смогу, если дадите точные размеры и схемы.
  7. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Подскажите как лучше, с подобным столкнемся - кирпичом вести или можно сэндвичем?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба кирпичная, то противопожарную разделку можно выполнить из кирпича в виде утолщения кладки.
    Если проходите сэндвичем в любом случае вокруг него должно быть расстояние освобождено от всех сгораемых деталей и заполнено несгораемыми материалами.
