Истерика ! Залили очень странный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Annacozin, 30.07.25.
  1. ARIS_beton
    ARIS_beton
    ARIS_beton
    Не паникуйте – по факту у вас получился свайно-ленточный фундамент (буронабивные сваи + лента). Для маленькой бани 3×6 это рабочая схема, просто вышло дороже, чем нужно. По фото вижу низкую ленту, сваи в теле ленты, продухов мало – всё это лечится.
    Что сделать сейчас, чтобы «не разорвало» и спокойно достроить:
    1. Оформите факты: спросите у подрядчика глубину/диаметр свай и шаг (ниже промерзания, одинаковые). Это важно на будущее.
    2. Дренаж и отмостка: по периметру сделайте утеплённую отмостку 0,8–1,0 м (XPS 50 мм + бетон/плитка) и ливнёвку/водоотвод – это главный «анти-пучинистый» элемент.
    3. Продухи: суммарная площадь ≈ 1/400 площади подпола, минимум по 2 на противоположных стенах; если не хватает – добурить коронкой и вставить ПНД-гильзы Ø110 с сеткой, сделать зимние заслонки.
    4. Гидроизоляция ленты: битумная мастика + отсечная гидроизоляция под первый венец (2 слоя рулонной).
    5. Полы:
      • В парной/помывочной – монолит по грунту внутри ленты: щебень 150–200 мм + песок 80–100 мм (уплотнить), XPS 50–100 мм, ПЭ-плёнка, стяжка/плита 80–100 мм с сеткой 100×100×4, уклон к трапу, гидроизоляция сверху.
      • В комнате отдыха – лаги по обвязке с утеплением (минвата/ППС) и паро-/гидроизоляцией.
      Террасу лучше сделать отдельно на сто́лбиках/сваях с деформационным швом 20–30 мм от бани.
    6. Высота ленты от земли: если маловато – доберите цоколь кирпичом/блоком до 300–400 мм, чтобы дерево было выше брызг.
    7. Анкера под обвязку: если не заложили – химанкера/гильзы через шаг венцов.
    Ответ на главный страх: «разорвать» не должно, если есть отмостка с утеплением, водоотвод и нормальная вентиляция подпола. Сетка/арматура в ленте уже не исправить, но при малом весе сруба 3×6 это не критично. Ваши затраты не пропали – фундамент пригоден, довести его до ума реально без космических денег.
  2. Annacozin
    Annacozin
    Annacozin
    Спасибо! Примерно так и получилось, единственное отмостку если я в этом году не сделаю- это плохо?
    И терраса общая у меня в связке лентой
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Примерно? :faq:
    Плохо если будет на фундаменты такое воздействие, которое может их повредить... не знаю - ответил я на Ваш вопрос или нет?
    Сруб то не развалится, разве что щелей может прибавиться - но они итак долго будут образовываться, конструктив и материалы такие однако. :|:
