РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем желаю здравствовать! Имеется квартира на последнем этаже в монолитно-каркасном доме с наружными стенами из газоблоков 300мм обложенных кирпичем. Планирую делать полную звукоизоляцию квартиры по каркасной технологии. Застройщик, к сожалению, сдает квартиры уже с залитой стяжкой. Получилось узнать следующую информацию по слоям на полу (снизу в верх): 1. Монолитная плита перекрытия 200мм. 2. Два слоя вспененного материала примерно по 5мм. 3. Стяжка песчано-цементная 65-70 мм Вот думаю, если сделаю полную шумоизоляцию всех стен и потолков, то пол не будет ли слабым местом? Есть мысли сделать еще слой из: 1. 12 мм звукоизоляции Живигромче или виброподложка от Саунд Гардена 2. Кнауф супер пол. 3. Подложка+ламинат 8-12 мм или кварцвинил 3-4 мм. Подскажите пожалуйста, будет ли толк от этих мероприятий? Главная цель уменьшить воздушный шум от соседей снизу (разговоры, телевизор).
@Александр2А, благодарю за ответ! Что посоветуете в качестве чистового напольного покрытия чтобы хоть как-то улучшить или даже не навредить) Подложку в виде акуфлекса и ламинат потолще?
По результату сноса стен, было обнаружено, что слоев вспененной подложки не два, а один. Полусухая стяжка толщиной 6 см сыпется как песок (. Планирую все это дело удалять и делать ЗИ пол на лагах по АГ: Звукоизоляционный пол по лагам с применением регулируемых виброизолирующих опор Виброфлекс LD (шаг 400 мм). Подскажите пожалуйста, как делать каркасные стены на плиту перекрытия (т.е. сначала стены, потом пол) или уже на деревянный пол по типу двойного каркаса, чтобы деформационный шов проходил внутри стен (т.е. сначала пол, потом стены)?
