Нагрев ГВС не запускается Buderus U072
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sdt_dom, 29.07.25.
  1. sdt_dom
    sdt_dom
    sdt_dom
    Проблема: не запускается нагрев ГВС.
    Котел: Buderus Logamax U072-28
    Бак косвенного нагрева Tesy.
    Ошибок на котле нет. Перемычка On/Off замкнута. Отопление отключено (летний режим).
    Датчик температуры воды в баке подключен к котлу - работает (через сервисное меню смотрел температуру этого датчика подогревая его феном).
    Сервопривод 3х ходового работает (снял его, включил отопление - шток задвинулся, выключил отопление - шток выдвинулся). Сам 3х ходовой не разбирал, но пальцем с усилием шток внутри нажимается.
    Реле протока и датчик протока на котле отсутствуют. Настроек типо Приоритет ГВС в сервисном меню нет.
    Уточните, пожалуйста, кто знаком с этим котлом - что его должно мотивировать запуска нагрев ГВС? И почему этого не происходит в моем случае?
    Что еще проверить - куда смотреть?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    температура датчика бойлера должна быть ниже желаемой установленной на котле ну или на бойлере если термостат. Ну и в сервисном меню надо сказать что у котла есть бойлер С датчиком соответствующего типа.
  3. Tolik_1958
    Tolik_1958
    Tolik_1958
    В сервисном меню на уровне 2.4E поставьте 2 и введите в память
