Монолитная плита фундамента для дома 16 на 9
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Jl007, 29.07.25.
  1. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    Добрый день!
    Прошу критики и помощи сообщества. Планирую строить дом и газобетона на монолитном фундаменте. Дом 16,2м*9,2м, стена 400. Внутренние несущие планирую из кирпича красного толщиной в кирпич.
    Планирую котлован шириной/длиной больше дома на 1,2м (1м под отмостку и 20 см под дренаж) и глубиной 40см так как плодородный слой 20-30см. (фото котлована под дренажный колодец с моего участка прикладываю). Засыпку планирую делать песком с устройством по периметру дренажной трубы в геотекстиле с уклоном 0,5 см на 1м.
    Участок измерил по горизонту оптическим нивелиром. Перепад по углам строения 26,7см. Схему прилагаю. Под котлован остается 13,3см всего - какие у меня варианты?
    1) Я правильно понимаю, что дно котлована должно быть в горизонте и мне нужно снимать дополнительно в глубину 26,7 см чтобы полностью снять плодородный слой?
    2) Песок как на схеме лежать не будет, он поплывет по уклону - что в этом случае можно предпринять? Делать отсыпку пуском по схеме (прикладываю), на какую ширину уклон такой делать если правильная мысль?
    Глубина плодородного слоя на примере котлована для дренажного колодца:
    Общая схема фундамента с уклоном грунта:
    Схема левого угла (верхний):
    Схема правого угла (нижний):
    Вариант отсыпки песком по уклону (вид сверху):
    с уважением,
    Евгений
  2. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    Дом одноэтажный, думаю это важно - забыл указать
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...заниженные края котлована можно поднять обваловкой грунтом с использованием гт...
  4. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    Правильно понял мысль? Поднять по стене котловна и под отсыпку (положить на уровень грунта) геотекстиль и на него уже делать отсыпку. Тем сама усилить и постараться предотвратить "сползание" грунта?
  5. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    Еще вопрос к знатокам, так как котлован и сама подготовка очень важна на мой взгляд, даже может важнее плиты особенно под легкие дома.
    (3) Нужно ли использовать щебень в "пироге" подготовки, под монолитную плиту фундамента и в каких случаях?
    (4) В каких случаях нужна бетоная подготовка, а в каких случаях можно отказаться?
    Утепление торца плиты, утепление отмостки для смещения точки, дренаж по периметру, геотекстиль и гидроизоляция по умолчанию на мой взгляд нужно, про это не пишу.
    И на форуме и в сети (ютуб, дзен и другие источники) делают по-разному. Кто-то этот щебень на дно котлована сыпет - для улучшения дренажа, кто-то на дно котлована песок и на песок уже щебень. Кто-то пишет вообще про песчано-гравийную засыпку - это мне совсем не понятно. Я вот изучив решил, что достаточно песка "крупной фракции".
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...насыпать нехватающий уровень грунтом полосой шириной 1м с уплотнением виброплитой, гт поднимать со дна по стене с укладкой на насыпную часть, с выпуском тоже 1 м, на который опять насыпаем с уплотнением и заворачивает обратно до края котлована, таким образом формируем самозапираемую тубу...
  7. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если нет подплитного утеплителя, то пучинистый грунт замещаем на малопучинистый на всю глубину промерзания, либо с утеплителем 30-40см песчаной подготовки...
    ...щебень для тяжёлых домов и высокого угв...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А наш ТС не сообщил вроде какой у него грунт.
    Вы бы геологию сделали, Jl007 - сразу прилично прояснилось бы что Вам советовать.
    Про это не просто нужно писать - нужно еще и схемки точные рисовать, а главное обосновывать выбранные решения.
    Вот к примеру: какие у Вас показания для устройства дренажей?
    Скорее всего Вы просто будете собирать поверхностную воду в дренаж и пришлёте эту воду под фундамент... не торопитесь. :)
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Плодородный слой я снимать весь. Дно в горизонт не обязательно. Я оставил естественный уклон грунта (примерно как у вас) затем застелил геотекстилем и выровнял в горизонт песчаной подушкой.
    Не поплывёт, если реки по нему течь не будут. Так же полезно подворачивать геотекстиль вверх до уровня земли.
    Необходимости нет, но я сделал: поверх песка геотекстиль, потом 10см. щебня потом плёнку потом залил плиту. Не то чтобы я так делать рекомендую. смысла в этом не очень много, но у меня был и геотекстиль и щебенка, по этому сделал. Сейчас наверное не стал бы.
    В частом домостроении незаглубленных фундаментов никогда не нужна.
    Может быть нужна для подземных сооружения при наличии напорных грунтовых вод.
