Утепление потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Mitja8181, 27.07.25.
  1. Mitja8181
    Mitja8181
    Mitja8181
    Доброго времени суток. Хочу проконсультироваться, подскажите пожалуйста чем утеплить потолок в парильном помещении и мойке, со стороны холодного чердака, если вагонка закреплена с низу к круглым балкам? Заранее спасибо
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    https://www.forumhouse.ru/threads/3306/ В принципе тут уже всё сказано, но можно и повторить. Доска, рейка, фольга, доска, любая теплоизоляция. Так как сделано у вас неправильно и вам теперь подойдёт только доска, картон или крафт бумага и эковата.
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Построил баню. печь сложил. утепляю потолок!
    сам не так давно смотрел инет на тему чем и как?
    решил написать свой вариант: может пригодиться. как именно сделать!
    потолок подшил осиновой доской 25 мм. шаг балок 75см. балки 50 х 150.
    купил стружко щепу (.смесь того и другого пополам.) купил куб по обьему. привез глины. благо карьер недалеко.
    есть емкость черный ящик из пнд. 60 литров.
    опытным путем подобрал технологию. ведро глины (4 лопаты) 4 ведра щепы. пол ведра воды. сначала глину с водой размешиваю. потом добавил щепу..и интенсивно мешаю шуруповертом с насадкой из спирали (купил давно. мешать шпаклевку) минут 5-10 мешаеш. получаеться однородная полусухая масса. уплотняеться хорошо.
    спанбонд постелил на доски и укладываю смесь слоем 14см.
    что интересно для расчета обьема: выход смеси получаеться 4 ведра. я надеялся что будет 5 (4 +1). ан нет !
    утеплитель практически саман. в сети прочитал что 10см достаточно..но добавил от себя немного!
    да ..еще добавляю почти литр в воду с глиной известковое молочко..хуже не будет думаю!
