Толщина кирпичных стен при различной маркировке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nefertiti, 25.03.10.
  1. nefertiti
    nefertiti
    nefertiti
    Московская область, Воскресенск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    По весне собираюсь заняться строительством дома, для ПМЖ. Долго думала о материале, решила остановиться на кирпиче - поездила по складам-базам, собранная информация озадачила. Прошу Ваших разъяснений:
    - на рынке представлены 2 основные вида кирпича: силикатный и керамический
    Какой нужен для строительства дома в подмосковье
    - на каждом складе представлено несколько видов кирпича, различных производителей. Кирпич есть полнотелый, а есть с различными полостями в теле. Подскажите, для эксплуатации в условиях Московской области - для кладки рядов наружных стен дома каким кирпичем лучше воспользоваться - полным или пустотелым? А почему? Так же кирпич различается по технологии производства - керамический, гиперпрессованный, сухопрессованный - это принципиально
    - также все виды кирпича маркируются буквой М-75, 100, 125, 150, 200. Как я поняла, это показатель максимальной нагрузки. каторую выдержит изделие. Влияет ли эта маркировка на качество конечного продукта. Если да, то кирпичем с какой маркировкой лучше воспользоваться.
    - И наконец вопрос, который меня интересует больше всего. В наших погодных условиях необходимо сделать кладку в 2,5 крпича, толщина стены 640 мм + облицовка в полкирпича. Правильно ли я поняла, что этого достаточно под отделку. Не нужно ли будет проводить какие-то дополнительные мероприятия по утеплению дома.
    Хочется узнать побольше по вопросу строительства еще до того, как я ввяжусь в эту авантюру. Если конечно ввяжусь. :)]
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Ого, какая крепость у вас получится! А фундамент под эти стены! :) Стены толщиной более 1-1,5 кирпича строить не имеет смысла, т.к. не уложитесь в существующие теплоизоляционные требования. Как вариант: наружнее утепление кладки. 100-150 мм пенопласт или мин.вата, далее облицовка кирпичом, штукатурка или вент.фасад для защиты от внешних воздействий. Выбор теплоизоляционных материалов огромен.
    Хотя, я лично не люблю все эти слоеные пироги.
    Для сухих помещений подойдет как силикатный так и керамический кирпич, для сырых только керамический. М 75-300 это показатель прочности. Например марка 100 (М100) обозначает, что кирпич выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 кв.см. Для индивидуального малоэтажного строительства достаточно марки М100.
    Свой дом я планирую из теплой керамики 51см + облицовка (чем еще не решил)
  3. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    Для себя решил строить из двойного пустотелого кирпича. Толщина стены в два кирпича, хотя сейчас склоняюсь к мысли, что можно было бы строить в полтора. С наружи буду утеплять в 100-140 мм. Тип утеплителя еще не выбрал. Толщина стены в 2,5 кирпича без утеплителя не даст необходимой теплостойкости.
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Совершенно верно! Обычный кирпич можно рассматривать только в качестве конструкционного материала. Кладка толщиной в 1.5 кирпича, 38 см, обеспечит необходимую прочность, даже если устраивать ж/б перекрытия. А уж дальше думать, чем стену утеплять.
  5. Anatoliys
    Anatoliys
    Anatoliys
    Донецк
    Можно ли несущую наружную стену выложить таким образом:
    изнутри пол кирпича плюс пол шлакоблока с перевязкой арм. сеткой, итого общая толщина 32 см.
  6. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Сделайте сначала проект внутрених помещений, а потом под них разложиться кирпич. Самый теплый пирог по стене. Облицовочный кирпич 120 мм, воздушная прослойка 30 мм, газобетон плотностью 600 толщина 400 мм, или керамический блок 510 мм.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мысль верная, в итоге возникает вопрос - а зачем вообще кирпич, если его роль только облицовка? Не дороговатый ли декор? Предлагаю рассмотреть вариант стены из каких нибудь эффективных блоков и отказаться от кирпича. А красиво дом отделать можно кучей разных способов.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Всем кто решил строиться подумайте о таком варианте- камень двойной '' поротерм " в 1,5 + 0,5 облицовочный любой на ваш вкус и кошелек + отделка стен изнутри ГКЛ на ,, ротбанд ,, , и НИКАКОЙ ХИМИИ между стенами.Толщина такой стены с учетом швов и воздушных зазоров около 55 сантиметров. Сам выбрал именно такой вариант потому как живу в угловой квартире в доме построеном в 1959году по такой технологии и батареи ни всегда горячие и в те времена был обычный щелевой кирпич ,а не поризованый камень.
  9. truant2000
    truant2000
    truant2000
    Обнинск
    А кто может подсказать, можно ли сделать стену из Porotherm 38 +100 утеплителя базальтового + 0.5 кирпич облицовочный? Дом планируется двух этажный, перекрытия между этажами 1 и 2 жб плиты, над вторым этажом по балкам. нужны ли такой стене армопояса над эатажами? Ну и какой расход цемента на кую поротерма приблизительно?))
    Заранее спасибо.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Зачем Вам базальтовый утеплитель? (прослойка мокрой ваты между кирпичами к томуже напичканый разной химией). Стройте смело 12+38+штукатурка. На 38 при кладке обязательно стеклотканевая сетка ячейка 2х2 или 5х5 для тепла и экономии раствора. Армопояса ОБЯЗАТЕЛЬНО под кладу и ВСЕ перекрытия 2й-3й...5й этаж (тем более под теплую керамику там марка прочности по моему всего 80-100 ).
  11. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    Я вот думал такой пирог сделать из кирпича) зеленым обозначена кладочная сетка, розовым утеплитель (эппс), что-то по типу кладки колодцами, для одноэтажного здания с мансардой с деревянными перекрытиями самое оно думаю.
    Плюс есть один, большая прочность по сравнению с газо, пено- бетоном. внутреннюю поверхность достаточно просто оштукатурить. По теплопроводности удовлетворяет СНИПам.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Как вариант, не плохо, только кладочную сетку не очень толстую (мостик холода). В самолёте летали? Головки скврозных болтов внутри салона покрываются инеем.
  13. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    в самолете не летал) да это так. вот если кладочную сетку заменить на что-то менее проводящее, но, тут нужна соответствующая прочность. Хотя внешняя кладка в пол-кирпича не несущая. В общем нужен баланс)
  14. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
  15. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    А вот нужно здесь подсчитать. Воздух так же является эффективным теплоизолятором. Хотя соглашусь, что в многоэтажках вентзазором и не пахнет.) А 14 см эппс - это сила.
