Подскажите Как водослив верно пластиковый завернуть за угол
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Andrey3222, 25.07.25.
  1. Andrey3222
    Andrey3222
    Andrey3222
    Здравствуйте, собираюсь впервые делать на стену водослив пластиковый, но уходить за угол должен, так как нету другого варианта (через полисадник на улицу выведена труба будет для ухода воды)
    Подскажите как правильно мне реализовать это. Коленяии может как то можно за угол завести или как это делается?
    Спасибо! IMG_20250725_151114.jpg IMG_20250725_150958.jpg resource_img_16226789577649.jpg
  2. Andrey3222
    Andrey3222
    Andrey3222
    Стена будет мешать заворот сделать. Сливная воронка должна быть закреплена к коробке и как от нее трубу завернуть верно не знаю.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя воронку на конец желоба поставить ?
  4. Andrey3222
    Andrey3222
    Andrey3222
    В том то и дело что конструкция пластикового водослива обязует воронку прикрутить к коробке и ещё слева и справа от воронки прикрутить держатели.
  5. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    У меня вот так заворот сделан
  6. Andrey3222
    Andrey3222
    Andrey3222
    У вас короб за стену выходит, поэтому заворот удался. У меня короб кончается ровно со стеной
  7. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Ну да по выносу стропил. Может и вам тогда стоит так сделать если нужен заворот
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так вынос сделать, все равно кровля за коробку выходит, не вижу проблемы. У меня так же сделано, хоть и свес кровли небольшой.
  9. Andrey3222
    Andrey3222
    Andrey3222
    Дак а к чему крепить воронку тогда пластиковую? В воздухе висеть будет, тогда конструкция хиплая будет
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    три колена под 45 гр. решают эту проблему
