Окраска винилового сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем NikVik77, 25.03.10.
  1. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Здравствуйте!
    Опишу ситуацию. Приобрел недостроенный котедж, фасад -виниловый сайдинг. Предыдущий хозяин не мудрствовал и сделал его весь одного цвета -дом довольно большой и такое цветовое решение смотрится (ИМХО) бледно и неинтересно. Хочется это дело поправить поимев углы и наличники окон и дверей в цвет кровли. Разбирать фасад ради замены этих элементов на цветные -расточительство. Вот и вопрос -можно ли красить сайдинг (бампера машин, приборные панели и т.п. красят вроде как)? Камень приткновения -ЧЕМ (тип, марка, производитель)? И чтоб надежно, не облупилось через сезон-два У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Опыт есть. Отрицательный.
    С сайдингом конкретно не пробовал, но НЕ СУЩЕСТВУЕТ средства для окраски винила, типа "взял, покрасил, забыл".
    Более-менее прочное (именно так! без гарантии!) покрытие может получится только при условии серьезной подготовки поверхности, грунтования и пр.
    ИМХО, в любом случае получится дороже, чем перебрать сайдинг!
  3. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    1. Шлифовка наждачной бумагой Р100 (нужен профиль на поверхности)
    2. Активатор адгезии пластика (например
    http://sdstds.dupontrefinish.info/Content/ds/DOC/DATA/TDS/RU/RU%20800r.pdf)
    3. Акриловый грунт (например http://sdstds.dupontrefinish.info/Content/ds/DOC/DATA/TDS/RU/RU%20901r.pdf)
    4. Акриловая/полиуретан-акриловая эмаль (либо ЛКМ из промышленного сегмента, они более пластичные, либо автомобильные эмали, но те, которые рекомендованы для пластика).
  4. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Со всем вниманием жду еще мнений (способов) по окраске. Может есть альтернативные варианты (кроме перебрать и забить на это:))?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для замены углов не надо разбирать весь фасад- отстёгиваете концы листов сайдинга примерно 100см и снимаете угол, ставите новый угол и защёлкиваете сайдинг назад.
    Лучше делать в жаркую погоду - пластик мягче.
  6. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Извините,почти профи, не понял:|: Какие концы отщелкивать (между собой, а потом выводить из угла...) Можно поподробней?
  7. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Откосы без проблем срезаете ножом полностью убераете. Заказываете под цвет кровли аквилоны, отливы и откосы на окна (не сложные) монтируете спокойно. Углы в принципе тоже метал можно поставить.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Продумовал этот вопрос, пока не пересмотрел свои взгляды на сайдинг и свой дом. Вопрос был в отсутствии углов и прочих откосов нужного цвета. Решил не искать за бешеные деньги, а покрасить краской для цикованных крыш. Акриловой. Адгезия - обалдеть, полагал (и полагаю), что держаться будет. Пусть не вечно, но долго.
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Оцинковку "красят" специальными эпоксидными грунтами (например, тиккуриловский temacoat gpls primer) с предварительным матованием оцинковки наждачной бумагой. А вот далее, по эпоксидному грунту наносят акриловую или полиуретановую эмаль. Акриловая эмаль напрямую на оцинковку - деньги на ветер.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто на пальцах не объяснить а фоток нет.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Просто пример. Таких пропасть.https://www.cork-s.ru/product/?id=73
  12. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Waldschnepfer
    У меня сайдинг виниловый. Или краска по оцинковке (акриловая) и по винилу у Вас пошла?
  13. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Не удивляюсь нашим производителям, просто дурят голову. Даже додумались оцинковку акрилом на водной основе, 5 баллов!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Этой зимой переделывали крыльцо одному заказчику, так снимали сайдинг - некоторые элементы были забрызганы краской ,которой было покрашено старое крыльцо- оттереть было невозможно- заменяли.
    Думаю нужно экспериментировать
  15. Rippli
    Rippli
    Rippli
    Воронеж
    А резиновые краски не пробовали?
